Téma uzavřenoTextury
ssmiga Zobrazit panel
Přihlášen: 01.říj.2004
Lokalita: ČR (MS)
AIP2010, Mechanical 2010, Vault 2010, Vista 64bit
Bodů: 178
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Textury
    Zasláno: 16.srp.2005 v 06:30
Zdravím všechny Inventoráře a prosím Ty zkušenější než jsem já o radu k používání textur.  Jak postupovat pokud je jejich měřítko příliš malé a rozsah nastavení měřítka v Inventoru  pořád nestačí. Stáhnul jsem nějaké zajímavé textury, které byly s příponou *.jpg. Inventor po mě chtěl příponu *.bmp proto jsem soubory konvertoval. Po vložení a nastavení maximálního měřítka jsou, např. v případě textury znázorňující cihlovou zeď , cihly pořád několikanásobně menší by odpovídalo skutečnosti. Jak to změnit? Je třeba obrázek zvětšit v nějakém grafickém editoru, nebo to jde i jednodušeji?
Děkuji a přeji úspěšný den s Inventorem.
SS.
Stránka byla vygenerována za 0,453 sekund.
