Téma uzavřenoSekání Inventoru 2010
still_wolf Zobrazit panel
Přihlášen: 08.dub.2010
Lokalita: ČR (LB)
žádnou
Bodů: 14
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Sekání Inventoru 2010
    Zasláno: 02.bře.2011 v 21:45
jsem student a tento semestr pracujeme v Invertoru 2010. Když jsem na něm pracoval na mém PC, tak šlo vše v pořádku, ale když jsem ve výkrese přidal o dvě čáry anvíc, z ničeho nic se to začalo strašně sekat. Tak jsem zkusil dotyčný nákres poslat spolužákovi, tkerý má o dost slabší ntb s ATI, ale jemu se to už nesekalo. Tak bych se chtěl zeptat, jestli envíte co s tím. Se zkušenostmi s mnoha programů vím, že většina prográmků chce valstní nastavení grafiky popřípadě nějakou knihovnu. Já mam Windows 7 64x, Core i3 3,07Ghz, 4GB ramky a Gigabyte Geforce 8800GT 512MB. A ovládače jsem aktualizoval.
Děkuji
Upravil still_wolf - 02.bře.2011 v 21:50
Bodů: 22234
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 02.bře.2011 v 21:58
Tato gr.karta bohužel není pro tuto kombinaci OS/verze/karta oficiálně podporována, takže výskyt podobných potíží je očekávatelný. Viz:
Lokalita: ČR (LB)
žádnou
Bodů: 14
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 02.bře.2011 v 23:52
toto mi napsal AutoCad. Popisuje, že jsou dostupné určité možnosti, ale některé z nich nejsou zapnuty. Prosím, jak je zapnutu.
Děkuji
Protokol výsledků nástroje pro ladění výkonu
Verze: 18.0.0.0
Datum posledního ladění: 24.9.2010
Konfigurace systému
Rychlost procesoru: 3.1 GHz
RAM              : 3964 MB
3D zařízení
Název            : NVIDIA GeForce 8800 GT
Výrobce      : NVIDIA
Čipová sada    : GeForce 8800 GT
Paměť              : 2225 MB
Ovladač        : 8.15.0011.8618
Počítač obsahuje 3D zařízení, které není certifikováno.
Průběžně jsou testovány další grafické karty a 3D ovladače zobrazení, které jsou
přidávány do seznamu na stránkách společnosti Autodesk. Kdykoli můžete zkontrolovat
dostupnost aktualizací a stáhnout aktuální seznam certifikací. Spusťte příkaz 3DKONFIG
a klepněte na tlačítko Zkontrolovat dostupnost aktualizací.
Aktuální ovladač aplikace:  acaddm10.hdi
Aktuální stav efektu:
Zvýšený výkon 3D:  K dispozici a zapnuta
Goochův stínovač:       K dispozici a využívá hardware
Osvětlení podle pixelů:  K dispozici a zapnuta
Zobrazení s úplným stínováním:  K dispozici a zapnuta
Komprese textur:   K dispozici a vypnuta
Dostupné aplikační ovladače a podpora efektů:
Softwarový ovladač
Podpora efektů:
    Zvýšený výkon 3D:  Není použitelné
    Goochův stínovač:       Pouze softwarová emulace
    Osvětlení podle pixelů:  Není použitelné
    Zobrazení s úplným stínováním:  Není použitelné
    Komprese textur:   Není použitelné
Ovladač Direct3D: Není certifikováno
Podpora efektů:
    Zvýšený výkon 3D:  Dostupný
    Goochův stínovač:       Dostupný
    Osvětlení podle pixelů:  Dostupný
    Zobrazení s úplným stínováním:  Dostupný
    Komprese textur:   Dostupný
    Zvýšený výkon 2D:  Dostupný
Ovladač Autodesk:  Není certifikováno
Podpora efektů:
Bodů: 22234
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 03.bře.2011 v 09:03
V AutoCADu je zapnete pomocí 3DKONFIG, ale problém máte, jak jsem vyrozuměl, spíš v Inventoru.
Lokalita: ČR (LB)
žádnou
Bodů: 14
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 03.bře.2011 v 13:02
toto jsem sem dal, protože v Invertoru jsem nic podobného nenašel (co by vyhodnotilo hardware). A přijde mi divný, že přibližování atd. mi jde půlně v pohodě a rychle. Ale jakmile chci něco zkrátit, posunout atd., tak je to děs a hrůza. A přijde mi poněkud divný, že kámošovi na jeho slabé ATI to běhá svižně (má jí podporovanou, ale několikrát slabší).
Bodů: 22234
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 03.bře.2011 v 15:05
V Inventoru je podobné nastavení jen v Nástroje > Možnosti > Možnosti aplikace > Hardware a zbytek v Registry. Tam si to právě nastavuje ta knihovna certifikovaných grafických karet.
Lokalita: ČR (LB)
žádnou
Bodů: 14
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 04.bře.2011 v 14:56
A jaké je optimální nastavení geforce (myslíš přes ovládače geforce)?
Děkuji
Upravil still_wolf - 04.bře.2011 v 14:56
Fiki Zobrazit panel
Přihlášen: 07.čer.2010
Lokalita: ČR (HK)
AutoCAD
Bodů: 44
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 08.bře.2011 v 13:47
ze skušenosti mohu potvrdit že pokud nemáš podporovanou grafickou kartu tak stím moc neuděláš sekat se ti to bude pořád jde jen oto jestli víc nebo mín, když ale otevřeš nebo začnes tvořit složitější věci trhat se to začne zas a dost. Měl jsem geforce podobnou jako ty (nepodporovanou), tak jsem zainventoval a koupil gigovou ATI (podporovanou) a inventor šlape na  systemu XP profes.32 bi, 2G ram jako víno.
Stránka byla vygenerována za 0,527 sekund.
