Téma uzavřenoSlepecká dlažba
Radim Cech Zobrazit panel
Přihlášen: 01.říj.2004
Lokalita: ČR (MS)
Autodesk Civil 2020
Bodů: 848
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Slepecká dlažba
    Zasláno: 08.bře.2011 v 13:48
Zdravím kolegy dopraváky.
Hledám někde výrobce dlažeb, který vyrábí slepeckou dlažbu také v jiných rozměrech než 200x100. Potřeboval bych 200x200 popř 400x200, kterou jsem osobně viděl nedávno v Brně, když předlážďovali tramvajové zastávky na Čáře u ústavního soudu ve směru na Veveří.
Nemá někdo zkušenost?
Díky
R.C.
OSTRAVA
Mantlík Zobrazit panel
ACAD/Map/Civil R10-> 2026
Bodů: 2591
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 08.bře.2011 v 14:27
Zdravím
Osobní zkušenost s tím nemám, v Praze se často v mozaice používá něco podobného, jako v následujícím odkazu, od mozaiky se to ale musí oddělit hladkými deskami (myslím, že v šířce 25 cm). Nejsou to klasické "ťuflíky", ale zvrásněný povrch.
Mám pocit, že jsem častěji viděl i cca 40x40 cm, ale výrobce jsem nikdy nenašel (popravdě ani neměl nutnost hledat zrovna tento typ)
J. Mantlík
PepaR Zobrazit panel
Přihlášen: 29.lis.2004
Lokalita: ČR (ZL)
CAD/BIM
Bodů: 6234
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 08.bře.2011 v 14:35
Nu třeba BEST a DITON jiný rozměr slepecké dlažby než 200x100mm nedělá neboť na to nemají formu. Nepomohli by Vám, ale třeba íčka nebo kosti?
Jako variantní řešení pokud by dlažby byla už hotová, by šlo asi použít nalepovací pásy od SONS. Třeba kolega je navrhoval v Malenovicích a jsou tam již bez újmy cca 2 roky.
cestár Zobrazit panel
Přihlášen: 27.říj.2006
Lokalita: Slovensko
Civil 3D 2018
Bodů: 313
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 08.bře.2011 v 14:44
Bodů: 2591
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 08.bře.2011 v 15:15
ad PepaR
Tyhle nalepovací pásy často prokážou velmi dobrou službu (zvláště třeba pokud se dodělávají ostrůvky uprostřed komunikací), jsou ale PODSTATNĚ dražší, než dlažba, a jak mi říkal spolupracovník SONSu, lepidlo je velmi pevné, takže při odstaraňování s sebou berou i živičný či jiný kryt.
ad cestár
zajímavé, na českých stránkách (semmelrock) jsem ty rozměrnější prvky pro nevidomé nenašel ...
J. Mantlík
Lokalita: ČR (MS)
Autodesk Civil 2020
Bodů: 848
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 08.bře.2011 v 19:36
Díky kolegům za snahu pomoci.
Ty nalepovací pásy jsou skutečně hodně drahé a hodí se do ostrůvku na původní živičný kryt. Ale nalepené na dlážděné plochy jsem to ještě neviděl.
Taky mně zaujalo, že v Česku asi není šance výrobek 20x20 sehnat, jedině z dovozu ze Slovenska. Přitom jak jsem psal, v Brně jsem dokonce viděl rozměr 40x20, což výrazně zjednodušuje pokládku slepecké dlažby.
Smůla, myslel jsem si, že dodavatele nasměruji na jednudušší řešení, ale zřejmě se tak nestane.
R.C.
OSTRAVA
Tip 2180:Jak do výkresu vložit text v Braillově písmu?
Tip 6075:Železobeton, násypy, prejzy a další šrafovací vzory pro AutoCAD.
Tip 9039:Jak v Revitu vytvořit nášlapné vrstvy podlahy?
Tip 12390:Spárořez v podhledu v Revitu.
Tip 14827:Proč mi Revit směšuje podlahové úpravy s názvy místností?
Tip 13693:Individuální úprava prvků dynamického pole.
Stránka byla vygenerována za 0,160 sekund.
