Téma uzavřenotisk v Revitu
Kosík Zobrazit panel
Přihlášen: 06.říj.2004
Lokalita: Czech Republic
ACA 2017 + DT+, Revit 2017
Bodů: 554
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: tisk v Revitu
    Zasláno: 06.dub.2011 v 13:43
děkuju za odpověď, takže tentokrát je mi jasné, že revit si to nepamatuje a člověk musí být jako ostříž, aby tiskl, co chce. Ten tisk a aranžování stránky je v reviru opravdu ubohé a pracné s porovnáním s autocadem aby výkres aspoň trochu vypadal podle autorovy představy.
Peter Jirat Zobrazit panel
Přihlášen: 04.říj.2004
ACAD ->2021, Revit ->2022
Bodů: 3946
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 06.dub.2011 v 10:50
Něco se zaškrnout zdá, ale jednoduchosti Layoutů to nedosahuje. Můžete si vytvořit Sety. které tisknete s jedním nastavením na jednu tiskárnu (všechny půdorysy na A1), ale stále dokolečka musíte kontrolovat, zda tisknete opravdu to co chcete.
Bodů: 554
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 06.dub.2011 v 09:36
Přeji příjemný den
patrně se ptám z neznalosti, ale je vlastností revitu při tisku výkresů, že si nepamatuje nastavení velikosti tiskového formátu pro jednotlivé výkresy tak, jak to umí autocad pro rozvržení, nebo se musí někde něco zaškrtnout či potvrdit, o čemž nevím.
Děkuji
Stránka byla vygenerována za 0,137 sekund.
