ridzatom
Přihlášen: 01.kvě.2011 Lokalita: ČR (Pha) Používám: AutoCAD Archiecture 14 Stav: Offline Bodů: 3 |
Téma: tvorba řezůZasláno: 02.kvě.2011 v 00:05 |
Mohl by mi prosím někdo stručně vysvětlit jak přesně se dá vytvořit řez aniž bych ho musel celý tvořit? mám na mysli, jestli lze v CAD : Architecture jakýmsi způsobem vykreslit pouze čáru řezu a zbytek udělá sám program... Díky moc za jakoukoli radu. Jsem začátečník a lámu si s tím hlavu už delší dobu..
Peter Jirat
Zasláno: 02.kvě.2011 v 09:17 |
Buď si zobrazíte Live Section nebo nakreslíte Section Line a řez vygenerujete. Více v helpu. Musíte ovšem používat AEC entity v ACA. Jaká je to verze ACA 14?
ridzatom
Zasláno: 02.kvě.2011 v 11:53 |
Děkuji za odpověď. Pardon překlepl jsem se, resp. nejsem si jist, zda se jedná o stejný program. Mám program : ArchiCAD-64 14.0.0 EDU (výuková verze - nicméně plnohodnotná)
zdrk
Zasláno: 02.kvě.2011 v 12:36 |
Je rozdíl jestli jde o Autocad nebo ArchiCAD. Jsou to dva různé cady od různých firem.
Upravil zdrk - 02.kvě.2011 v 12:37 |
ridzatom
Zasláno: 02.kvě.2011 v 12:46 |
Potom se jedná určitě o ArchiCAD. Máte s tím zkušenosti, ohledně řezů?
PepaR
Přihlášen: 29.lis.2004 Lokalita: ČR (ZL) Používám: CAD/BIM Stav: Offline Bodů: 6240 |
Zasláno: 02.kvě.2011 v 12:58 |
V ArchiCADu je příkaz pro tvorbu řezu, který Vám vytvoří přímo "živý" řez. Zkuste si stáhnou nějaký tutorial např. zde.
Stránka byla vygenerována za 0,188 sekund.
tvorba řezů
