Téma uzavřenoentlast
pavlacka Zobrazit panel
Přihlášen: 04.říj.2004
Lokalita: ČR (JM)
AutoCAD C3D
Bodů: 21
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: entlast
    Zasláno: 23.srp.2005 v 10:17
Dobry den,
Prikaz:  (vl-cmdf "_boundary" "_A" "_O" "_R" "" bod_vyberu "") vytvori jednu nebo vice entit typu "Region".
Jak mohu vytvorit elegantne seznam z techto typu entit ?
Me reseni:
1) Vytvoril jsem entity v nove hladine a pouzil prikaz - (setq seznam_ploch (ssget "X" (list (cons 8 layer)))) - ta nova hladina se mi ovsem moc nelibi.
2) V soucasne dobe resim moznost zapamatovat si posledni entitu pred prikazem (vl-cmdf .......) a zjistit vsechny vytvorene po tomto prikazu.
dekuji za rady
roman pavlacka
AlSt Zobrazit panel
Přihlášen: 16.srp.2005
Lokalita: Czech Republic
Bodů: 16
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 12.zář.2005 v 17:03
jedno z možných řešení:
uložit si do proměnné xx pomocí (entlast) poslední entitu.
provést příkaz (vl-cmdf ...)
pomocí  cyklu (while  vyzobat nove entity (setq xx (entnext xx))
možná ještě, ale to nevím určitě si zapamatovat poslední handl entity a potom pomocí ssget vybrat všechny entity s větším Handlem. (ssget "_X" ... (cons -4  ">") (cons 5 handl)
Staněk
ARKANCE
Bodů: 22226
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 12.zář.2005 v 18:28
na to že "handle" je vždy větší bych moc nespoléhal; entlast+entnext je spolehlivé
ARKANCE CZ - arkance.world
Tip 13460:Funkce (entlast) a editor bloků AutoCADu.
Tip 8292:Využití kontextového ribbonu pro rychlejší kreslení polí.
Tip 8332:20 typů výběru objektů v AutoCADu.
Tip 14945:Okótování délky a poloměru oblouku najednou.
Stránka byla vygenerována za 0,125 sekund.
