Cheff
Přihlášen: 19.led.2006 Lokalita: Czech Republic Používám: Inv 2013 Pro (SP2 Upd6), AutoCAD 2013 (SP2) Stav: Offline Bodů: 987 |
Téma: Tisk Monochrom v DWGZasláno: 10.kvě.2011 v 14:34 |
Neví jestli to zařadit sem nebo spíš do AutoCAD vlákna. Ale problém se týká tisku výkresů vytvořených v AIP 2010 uložených do ACADu (uložit kopii jako). CADovské výkresy fungují normálně (proto jsem to zařadil sem).
Tedy při pokusu tisknout tyto výkresy si "monochrom" (a předpokládám nejen ten) dělá co chce. - Tedy zůstává barevný. Jako kdyby tabulku normálně ignoroval - neví někdo co se s tím dá dělat? Tabulka barev v monochromu je OK -> vše převádí na černou (tedy dle tabulky - realita je bohužel jiná) Nastavení při převodu: formát 2004 a mapování blízké ACAD... |
flesar
Přihlášen: 15.lis.2005 Lokalita: ČR (JČ) Používám: AIP 2009 Stav: Offline Bodů: 641 |
Zasláno: 10.kvě.2011 v 15:19 |
Zkuste zatržítko Vykreslovat podle stylů, jestli to náhodou nepomůže.
Cheff
Zasláno: 10.kvě.2011 v 16:57 |
Už jsem se chtěl radovat, protože na toto jsem zapomněl, ale jakýkoliv stav (zaškrtnuto nebo ne) tisk neovlivní
zdrk
Zasláno: 10.kvě.2011 v 17:25 |
Kontrola typu barev - pokud jsou RGB tak na ně styl neplatí - případně nutno předělat na klasický rozsah 256 barev.
Cheff
Zasláno: 11.kvě.2011 v 09:39 |
Bingo!
Jen nechápu, proč není autodesk schopen "ujednotit" alespoň ten základní rozsah barev mezi Inv a ACADem . Už takhle je základní rozsah v Inv roven zhruba 5-10 barvám (zbytek se po tisku výkres prakticky nedá rozlišit... ) a teď koukám, že jsou ještě "nekompatibilní"
Zasláno: 11.kvě.2011 v 10:32 |
To by byl dost zbytečný krok zpátky. Inventor (stejně jako všechny novější aplikace a i novější verze AutoCADu) pracuje s RGB barvami. 256 indexových barev AutoCADu je pozůstatek z minulosti a metoda přiřazování monochromatických stylů na tyto indexové barvy tak v tomto případě nefunguje. Je ale snadné to obejít, připravíme k tomu tip - viz Tip 7968.
Upravil Vladimír Michl - 11.kvě.2011 v 11:09 |
Stránka byla vygenerována za 0,430 sekund.
