Téma uzavřenokondenzační smyčka
dusek Zobrazit panel
Přihlášen: 09.lis.2010
Inventor 2014
Bodů: 901
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: kondenzační smyčka
    Zasláno: 12.kvě.2011 v 17:05
chtěl jsem si vytvořit model kondenzační smyčky stočené. Říkal jsem si, že to bude práce na chvíli, ale zdání klame. Nějak jsem se do toho zamotal a nerad bych to vzdal.
Nákres smyčky lze najít zde (http://www.jspshop.cz/cms/modules/fotogalerie/fotogalerie.php?id_product=539&id=6986). Rozměry nejsou důležité. Nedaří se mi vytvořit spirálovou část. Nemohu najít správnou kombinaci. Podařilo se mi vytvořit čáru pomocí spliny, ale tato splina se mi už nedaří vyhladit, tak to pak vypadá kostrbatě. zkoušel jsem to i pomocí spirály, ale nemůžu najít správnou kombinaci.
Můžete mi někdo poradit jak jednoduše a elegantně vytvořit spirálu?
Díky
V.D.
Upravil dusek - 12.kvě.2011 v 17:14
Václav Dušek
flesar Zobrazit panel
Přihlášen: 15.lis.2005
AIP 2009
Bodů: 641
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 12.kvě.2011 v 18:18
Myslím že budete muset použít 3D náčrt nebo kombinaci 2D a 3D náčrtů.
Inventor 2014
Bodů: 901
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 12.kvě.2011 v 19:10
to přesně používám, bohužel se mi nedaří vytvořit ten správný tvar, nejblíže jsem byl pomocí spliny, ale nedokážu vytvořit hladký oblouk. stále se mi splina nedaří dokonale zaoblit
Václav Dušek
AIP 2009
Bodů: 641
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 12.kvě.2011 v 19:20
Máte k dispozici i ostatní pohledy, nebo alespoň váš kostrbatý 3D pohled.
Inventor 2014
Bodů: 901
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 12.kvě.2011 v 19:27
nedaří se mi sem nahrát obrázky,
na této adrese http://www.uloz.to/8981894/obrazky-zip lze stáhnout soubor s obrázky a dal jsem tam i tu smyčku
Václav Dušek
AIP 2009
Bodů: 641
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 12.kvě.2011 v 20:19
Jeden pokusný model jsem umístil mezi bloky
Navara Zobrazit panel
Arkance Systems
Přihlášen: 08.zář.2008
Inventor
Bodů: 1637
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 13.kvě.2011 v 08:21
Taky jsem něco zkusil, ale myslel jsem si, že to bude jednodušší  :-)
Inventor 2014
Bodů: 901
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 13.kvě.2011 v 09:10
Oboje dvoje je poučné, ale potřebuji vstup a výstup v jedné ose.
Včera večer jsem studoval smyčku p. Flesara a po boji si myslím, že jsem to vytvořil, sice to vzhledově ještě není přesné, ale jako pozice do modelu dostačující.
Vložil bych ukázku, jenom tápu kam. Můžete mi poradit kam to nahrát? :-)
Václav Dušek
Inventor 2014
Bodů: 901
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 13.kvě.2011 v 09:18
tak to mám asi nějaké zakleté ...
na tomto odkazu lze stáhnout smyčku http://www.uloz.to/8986569/konden-smycka-stoc-priv-cerna-m20x1-5-ipt
je to dělané včera večer, tak je to takové kostrbaté neuhlazené. :-)
Václav Dušek
Bodů: 22238
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 13.kvě.2011 v 10:11
Původně odeslal(a) dusek dusek napsal(a):
DWG a IPT soubory můžete nahrávat do Katalogu bloků - viz "CAD bloky" v menu vlevo, tlačítko "Přidat blok" ("+ blok"). Automaticky se vytvoří náhled a lze zadat další doplňující informace pro následné vyhledání.
Stránka byla vygenerována za 0,242 sekund.
