Rostislav Říha
Téma: problém s pamětíZasláno: 23.kvě.2011 v 15:36 |
autocad (ACA 2010) hlásí: running out of memory, would you like to continue with the current operation? ... kolegyni to naskakuje při cca 5 otevřených výkresech a jediné, co funguje, je vypnout autocad... čekal bych, že by mělo stačit zavřít pár souborů - proč tomu tak není a co máme dělat? má XPčka a maximum RAM, co umí 32bit OS využít...
Rostislav Říha
Zasláno: 23.kvě.2011 v 15:52 |
5 velkých výkresů už může být na 32bitovou verzi dost - ale nestačí zavřít jen některý z oněch výkresů? Nemá spíš jen málo místa na disku?
Rostislav Říha
Zasláno: 23.kvě.2011 v 16:03 |
vykresy nejsou velke - pouzivame ACA, takze vykres bude kolem 1MB.
Na disku je mista dost. A problem je prave to, ze zavrit par vykresu nestaci - jakmile zacne hlaska vyskakovat, tak uz vyskakuje porad, bez ohledu na to, kolik vykresu se povypinalo...
Rostislav Říha
Zasláno: 23.kvě.2011 v 16:17 |
Tak ještě ověřte nastavení virtuální paměti Windows (jestli není nastavená na nějakou nízkou hodnotu), popř. driver grafiky (může kolidovat s AutoCADem a projevovat se takto). Používáte režim 3GB?
Další možné tipy:
problém s pamětí
