Přes 122.000 registrovaných u nás, celkem 1.120.000 registrovaných (CZ+EN).
J.H.
Přihlášen: 15.čer.2011 Lokalita: ČR (Pha) Používám: AutoCAD2012 Stav: Offline Bodů: 7 |
Téma: Novacek-Jak vytvořit tvar jako vana?Zasláno: 15.čer.2011 v 12:28 |
Dobry den, jsem novackem v autocadu.
Diky moznosti v praci se mi dostal do ruky a snazim se na nej naucit. Udelat tvar jako klasicka krychle atd umim ale kdyz uz jsem myslel ze bych neco udelal pro praci tak jsem narazil. A prosim nekoho kdo s autocadem umi jestli by mi mohl poradit. Potrebuji udelat tvar jako vana ktery bude bez predni a zadni steny(tim je mysleno bez te steny na ktere si normalne opirate hlavu a nadruhe kde si napr polozite nohy). Prikladam nakres jak to mam na mysli. Mam k ruce autocad2012 v cestine. Jen nevim presne jak pri takovemto slozitejsim utvaru postupovat preci jenom jsem zatim zacatecnik. ![]() navysku by mel mit 205mm na sirku take 205mm a na delku 1254mm, a tloustka mezi 0,6 az 1mm plus s takovym zaoblenym zobackem nakonci aby nebyl ostry. Predem chci vsem co se mi nejak pokusi pomoci moc podekovat, uz nad tim sedim nekolik hodin a nemohu vymyslet ten spravny postup jak bych mel ostupovat abych dosel ktomuto tvaru ktery potrebuju. Takze jeste jednou diky vsem co pomuzou. |
flesar
Přihlášen: 15.lis.2005 Lokalita: ČR (JČ) Používám: AIP 2009 Stav: Offline Bodů: 641 |
Zasláno: 15.čer.2011 v 12:53 |
Pomocí úseček a zaoblení si namalujte průřez, který potřebujete. Tento průřez pak vytáhněte do prostoru jak potřebujete.
J.H.
Zasláno: 15.čer.2011 v 12:57 |
to flesar: Dobry den, dekuju ted uz alespon vim jak +- na to:)
ja to zkousel nejdrive pres krychll kterou jsem se snazil oriznout(jestli to rikam dobre) ale vzdycky to vypadalo tak nejak podivne:D. Jinak jestli se Vas jeste mohu zeptat, jak by jste udelal az budu mit hotovej ten tvar ty ohnute rohy nakonci/navrchu? je to kvuli tomu ze to bude z nejakeho kovoveho popripade hlinikoveho materialu a potrebuji aby byli takhle zahnute aby nebyli ostre. Snazil jsem se najit nejaky nastroj a cadu primo pro podobne veci ale bud jsem slepi nebo tu neni. ps: jeste jednou dekuji za vasi radu. |
flesar
Zasláno: 15.čer.2011 v 13:12 |
J.H.
Zasláno: 15.čer.2011 v 13:33 |
to flesar: Moc dekuju, presne takhle sem to myslel.
Ale uz sem skoro u toho byl:) uz jsem mel hotove ten 2d nacrt a protahlej ve 3d ale musim ruct ze stim obloukem bych si uz nevedel rady. Mohl bych se te jen zeptat jakou funkci si pro to pouzil? ja abych priste vedel a nemusel jsem to lovit a hledat? Jinak se musim priznat ze sem drive pred nekolika dny tydne se zacal poprve ucit autocad ale v08 a ted kdyz jsem vpraci uvidel 2012 tak jsem myslel ze uz vsechno bude lepsi a lepe upravene pro uzivatele ale zda se mi to takove vice neprehledne ale to je asi jen nazor od nazoru. Každopádně ti patří mé velké díky. |
ARKANCE Přihlášen: 09.zář.2004 Lokalita: ČR (JČ) Používám: Implementujeme řešení Autodesk Stav: Offline Bodů: 22153 |
Zasláno: 15.čer.2011 v 13:35 |
Nebo pokud potřebujete tvar vytvořit spíš "designérsky", přepněte si na pracovní prostor "3D modelování" a pomocí namodelování objemu (kvádr), jeho převodu na Skořepinu a následnými úpravami z ribbonů Povrch a Síť uděláte jakékoliv hladké "vanové" tvary. Verze 2012 umí libovolně přecházet mezi povrchovou a objemovou reprezentací 3D těles.
flesar
Zasláno: 15.čer.2011 v 13:49 |
Žádné zvláštní funkce. Jen úsečka, ekvidistanta v dané vzdálenosti, kružnice, ořezání, zaoblení. V AutoCADu se ke stejnému výsledku nechá dojít různými cestami. Bylo by možné nakreslit jen vnější obvod, změnit na křivku, udělat ekvidistantu ve vzdálenosti tloušťky a uzavřít konce. |
J.H.
Zasláno: 15.čer.2011 v 14:01 |
toVladimír Michl: Děkuju, další rada nadzlato.
Ja ani nevedel ze tam je nejaka volba na takoveto prepinani, vte starsi verzi ve ktere jsem se ucil uplnejm zakladum nic takoveho co si pamatuji nebylo ale aspon sem zas otrochu chytrejsi, diky. Koukam ze tohle forum ma zkusene a hodne uzivatele. Vam oboum chci moc podekovat urcite vase rady brzo vyuziji. |
J.H.
Zasláno: 16.čer.2011 v 06:07 |
Můžu mít jeden menší dotaz.
Potřeboval bych udělat ještě druhý vykres jako je tento ale aby měl přední a zadní čelo, takže jediné co by neměl mít je horní část(šlo by o něco jako je truhlík). Myslíte že by šlo nějak přidat jen tu přední a zadní stranu na tento vykres abych to nemusel kreslit odznova nebo to budu muset nakreslit znova? Upravil J.H. - 16.čer.2011 v 06:22 |
flesar
Zasláno: 16.čer.2011 v 07:18 |
Pokud chcete truhlík bez lemů, můžete nakreslit dva kvádry a ty od sebe odečíst.
Možná už verze 2012 umí Skořepinu. Pokud chcete k původnímu modelu přidat jen čela bez lemů tak si (kdekoliv) namalujte čelo, vysuňte o tloušťku a pomocí uchopovacích bodů nakopírujte do potřebného místa. Upravil flesar - 16.čer.2011 v 07:19 |
J.H.
Zasláno: 16.čer.2011 v 07:29 |
to flesar: Ano mate pravdu, takto to slo.
A pokud bych tam chtel mit i ten lem,ktery je na stranach nahore,jaky postup by byl nejvhodnejsi? jinak vsiml jsem si ze kdyz otevru vas vykres nebo jakykoli muj vykres tak tam nemam defaultne nastaveno zobrazovani rozměrů, umi autocad při vykresovani a kresleni mít zobrazene trvale rozmery nebo toto neumi? (myslim nejen zobrazeni rozmeru pri dokonceni ale i pri kresleni samotnem) Upravil J.H. - 16.čer.2011 v 07:30 |
flesar
Zasláno: 16.čer.2011 v 07:39 |
Nakreslit průřez, který budete vysouvat. Tedy jen část prvního průřezu, který tvořil truhlík.
Nejsem uživatelem AutoCADu a nevím co umí nebo neumí aktuální verze. |
J.H.
Zasláno: 16.čer.2011 v 09:33 |
to flesar:Dik za popis jak na to a stema funkcema to neva. Jinak jeste jednou moc dekuju.
Stránka byla vygenerována za 0,619 sekund.
J.H. napsal(a):
