hoboj
Přihlášen: 22.led.2008 Lokalita: ČR (HK) Používám: NX; ProE; Creo; I13; AutoCAD2011, SurfCAM, EdgeCAM Stav: Offline Bodů: 811 |
Téma: Obsahové centrumZasláno: 28.čer.2011 v 10:59 |
A nebo je ještě jedna možnost, že by na tom servrovém PC bylo nainstalované "Obsahové centrum" , ale pouze jako lokální a ne zvolená možnost síťová při instalaci.
Přihlášení na serveru:
User Name: Administrator
Pasword:
Server: localhost
Database: Vault
a vše chodí.
když zadám na mém PC tu IP adresu toho serveru, tak to hrozně dlouho hledá a ukazuje, že program neodpovídá a po delší době to nahlásí tu hlášku, jako kdyby se na server dostal, hledal složku a nemohl jí nalézt, tak hodil chybu...
Vojtěch Visingr
hoboj
Zasláno: 28.čer.2011 v 10:29 |
vůbec to nenačte... ale normálně jsem se koukal na server PC na IP adresu a tam je 192.168.1.33 a potom jsem ještě z mého PC zkoušel ping IP a vše OK... Jinak na tom serveru nejsou všechny složky nasdílené ani ke čtení, tak nevím, jestli to není problém v tomhle.Upravil hoboj - 28.čer.2011 v 10:30 |
Vojtěch Visingr
Zasláno: 28.čer.2011 v 10:22 |
Ta IP adresa je divná. To vypadá, že nedošlo ke správnému rozpoznání jména serveru, nebo vám to blokuje firewall.
Zkuste na onu adresu nasměrovat web browser - nejprve jen:
a pak:
hoboj
Zasláno: 28.čer.2011 v 09:58 |
Znění hlášky:
Autodesk Inventor2011 could not find the Data Management Services on ... (IP adresa)
Vojtěch Visingr
Zasláno: 28.čer.2011 v 09:38 |
Ne, sdílet nic nemusíte, komunikace probíhá "webově". Možná by pomohlo prozradit znění té chyby.
hoboj
Zasláno: 28.čer.2011 v 08:48 |
Mám anglickou verzi a to základní přihlášení znám... Tady jde spíše o to, že na serveru to normálně funguje a vše se zapne v pohodě a když se chci přihlásit na svém PC, tak i když tam zadám IP adresu toho PC, který slouží jako server, tak to chvilku něco dělá a potom to hodí chybu. Tak si myslím, jestli kompletně "Obsahové centrum" nemá být nasdíleno (složky), abych to také viděl. Upravil hoboj - 28.čer.2011 v 08:50 |
Vojtěch Visingr
Lubomír Polesný
Arkance Systems Přihlášen: 30.zář.2010 Lokalita: ČR (Pha) Používám: AutoCAD, AutoCAD Mechanical, Autodesk Inventor Stav: Offline Bodů: 562 |
Zasláno: 27.čer.2011 v 16:39 |
pro sdílené Obsahové centrum musí být na serveru nainstalována Internetová informační služba (IIS), Autodesk Data Management Server (ADMS), SQL server Express (instaluje se společně s ADMS).
Na lokálním disku se přihlásíte k Obsahovému centru. Uživatel je Správce, bez hesla. Do pole serveru napíšete název serveru nebo IP adresu. Databáze by měla být Vault.
Klient se serverem komunikuje po portu 80, takže tento port by neměl být blokován firewallem.
Lubomír Polesný
Arkance Systems CZ s.r.o. |
hoboj
Zasláno: 27.čer.2011 v 16:06 |
Dobrý den, prosím Vás o radu...
potřebuji se přihlásit k obsahovému centru. Jsem na PC, který je v síti a nemá nainstalováno obsah. centrum, potřebuji se přihlásit na síťové obsahové centrum.
Víte, jak zadat přihlášení a popř. musí být na serveru obsahové centrum nasdíleno?
Díky moc
Vojtěch Visingr
Stránka byla vygenerována za 0,211 sekund.
Obsahové centrum
