Přes 123.000 registrovaných u nás, celkem 1.129.000 registrovaných (CZ+EN).
yard2010
Přihlášen: 25.úno.2010 Lokalita: Slovensko Používám: Autodesk LT Stav: Offline Bodů: 3 |
Téma: Najlepší PDF to DWG konvertorZasláno: 04.čvc.2011 v 12:19 |
Zdravím,
máte skúsenosti a viete poradiť, ktorý je najlepší konvertor pre prevod PDF do DWG,DXF ?
Pozor nejde o PDF vytvorené v AutoCADE (vektory, vrstvy a pod..) ale o rôzne exporty z pdfCreatorov, bitmapove PDF a podobne
Zatiaľ som pozeral a skúšal:
Any PDF to DWG Converter Aide PDF to DXF Converter PDFIn PDF to DWG Converter ale pred zakúpením ostrej verzie by som chcel vedieť ešte skúsenosti ostatných
vďaka
zdrk
Zasláno: 04.čvc.2011 v 12:38 |
Něco umí i Corel a Adobe Ilustrator - ten se mi osvědčil na katastrálky stažené z webu v PDF.
Buba
Přihlášen: 05.říj.2005 Lokalita: Slovensko Používám: AEC Collection Stav: Offline Bodů: 1692 |
Zasláno: 04.čvc.2011 v 14:18 |
Ste si istý, že to budete využívať naplno? Nestačí Vám skúšobná verzia? Minimálne si odskúšajte dostupné konvertory pre Vaše typy výkresov. Niečo mi konvertovalo super a niečo sa nedalo použiť. Mala som konvertor, ktorý bolo možné spustiť 30 krát a vrámci jedného spustenia sa dalo zkonvertovať viac výkresov. |
be_em
Přihlášen: 06.úno.2006 Lokalita: Slovensko Používám: Používal som AutoCAD 2004, 3ds max7. Teraz AcadLT Stav: Offline Bodů: 865 |
Zasláno: 04.čvc.2011 v 18:04 |
Univerzálny "prekladač" nenájdete. Ja som bol tiež spokojný s Adobe Illustrator až na konvertovanie bitmapových obrázkov ktoré mi vždy rozbil. Ale vektory konvektoroval dobre. Skúšal som viaceré ale že by som bol s niektorým 100% spokojný tak to nie. Ale ako vidíte asi nikto nie je 100% spokojný a ani nikdy nebude. Preto tiež odporúčam najskôr poskúšajte DEMO verzie tých najznámejších a podľa toho sa rozhodnite. Skúste tiež niektoré online služby na webe.
Rostislav Říha
Zasláno: 04.čvc.2011 v 18:41 |
souhlas...
IMHO:
... po X pokusech a Y nesmyslných investicích jsme nakonec skončili u toho, že si PDF či bitmapu pouze podsvěcujeme. |
Rostislav Říha
vbehun
Zasláno: 04.čvc.2011 v 18:50 |
Jako speciální vektorizační SW bych doporučil Scan2CAD. K dispozici máte i trial verzi.
Jinak zdarna rychle a dobře poslouží Inkscape (která má zálibu ve splinech). Jak bylo výše řečeno - výsledek převodu PDF -> DWG není nikdy dokonalý (zejména u rastrových obrázků - bitmap). Mnohdy je rychlejší nakreslit výkres znovu v Autocadu, než pracně upravovat meziprodukt vzniklý konverzí. Upravil vbehun - 04.čvc.2011 v 18:51 |
Kosík
Přihlášen: 06.říj.2004 Lokalita: Czech Republic Používám: ACA 2017 + DT+, Revit 2017 Stav: Offline Bodů: 546 |
Zasláno: 04.čvc.2011 v 23:02 |
"převodu PDF do DWG bych se snažil vyhýbat, spíš bych si ho jen podsvěcoval"
Přeji příjemný podvečer i tomu to po zkušenostech bych se v případech územního plánování rovněž vyhnul, neb soubory pdf, byť nejsou nijaká "hovada" se takto přesto chovají. Je podle mého názoru jepší je rozrastrovat nebo vytisknout do png, pak je s nimi normální řeč. U jednoduchých pdf vzniklých z nějakého vektorového programu mi celkem dobře posloužil prográmek Aide PDF to DXF Converter. Jan Kosík |
maiklss
Přihlášen: 08.říj.2008 Lokalita: ČR (VY) Používám: Inventor Stav: Offline Bodů: 1627 |
Zasláno: 06.čvc.2011 v 07:54 |
Já mám plnou verzi Print2CAD a zvládá převod pdf a tiffu do DXF a DWG.
Ale nikdy to není přesně na 0.001mm ale je to tam třeba počítat s toleranci měření až 1mm.Pokud máš pdf vytvořené virtuální tiskárnou tak je to někdy.Nejhorší je když dostaneš pdf které vzniklo skenováním,pak závisí na kvalitě skenování a kvalitě vytištěného výkresu.
Stránka byla vygenerována za 0,480 sekund.
