Přes 123.000 registrovaných u nás, celkem 1.129.000 registrovaných (CZ+EN).
Firestone
Přihlášen: 09.úno.2009 Lokalita: ČR (Pha) Používám: převážně LT verze ACADu Stav: Offline Bodů: 305 |
Téma: Stejná velikost textu v rozlišných rozvrženíchZasláno: 19.čvc.2011 v 16:01 |
Zdravím,
bojuji s problémem, kdy bych rád v různých rozvrženích s různými měřítky dosáhl toho, aby text, který je nadefinován v modelovém prostoru měl stále stejnou velikost při tisku. Např. mám text o dané jednotné velikosti (v modelovém prostoru) a v rozvržení A (1:500) to vytiskne v nějaké výšce a v rozvržení B (1:250) to vytiskne jednou tak větší :( Jde nějak docílit stejné velikosti textu tak, aby na to měřítko v rozvrženích nemělo vliv? Snad jsem se nějak srozumitelně vymáčkl... ![]() Díky moc za případné info.
Upravil Firestone - 19.čvc.2011 v 16:02 |
PepaR
Zasláno: 19.čvc.2011 v 16:07 |
Ano, lze. Používejte měřítka poznámek.
Firestone
Zasláno: 19.čvc.2011 v 19:39 |
To jsem právě zkoušel, nastavoval dvojí měřítka, ale nepodařilo se mně v daném rozvržení přepnout na ono druhé měřítko. Vždy tam zůstávalo jen to jedno -- původní. EDITED: Tak jsem možná pochopil, co tím bylo myšleno -- zřejmě jde o funkcionalitu ve výřezu, kde se nastavuje "sólo" měřítko poznámky. Já jsem to zkoušel přes přidání měřítka poznámky, které se váže přímo k textu. Upravil Firestone - 19.čvc.2011 v 20:07 |
alfred
Zasláno: 19.čvc.2011 v 21:11 |
Asi je nekde drobna chyba.
Prikladam soubor s ukazkou kde je napsan text se dvema meritky poznamek, dva vyrezy - 1:50 a 1:100. Velikost textu pri tisku bude 2.5mm. Pod textem je nakreslen kolecko a krouzek - jen pro porovnani a nazornost meritek, jinak na nic nejsou. Jake se ma pouzit meritko poznamek se nastavi u vlastnosti vyrezu. |
Firestone
Zasláno: 19.čvc.2011 v 21:19 |
Jéé názorná ukázka! :) No to bude ono! Vidím, že máš v modelovém prostoru nastaven text jako Poznámky (ve vlastnostech toho textu) a nastaveno u něj dvojí měřítko. To je první úkon... Pak teda ještě nastavit u výřezu požadované měřítko poznámky a je vymalováno :) Díky moc za pomoc Vám oběma! |
PepaR
Zasláno: 19.čvc.2011 v 21:39 |
Není zač. Mimochodem, u výřezů je docela hezká finta i v tom, že můžete nastavit jiné měřítko kresbě a jiné poznámkám v rámci jednoho výřezu, viz náhled. |
Firestone
Zasláno: 20.čvc.2011 v 09:29 |
Ještě mě napadlo, zda-li je možno onen text v jednotlivých výřezech libovolně posouvat tak, aby umístění textu v modelu/jiném rozvržení s jiným měřítkem zůstalo zachováno.
Protože přeci jen ten text "jakoby uskočí"...
alfred
Zasláno: 20.čvc.2011 v 09:41 |
Ale jistě. Zkuste si to na příkladu a bude Vám jasné chování...
Dodám ještě: je třeba také použít vhodný vkládací bod textu (zarovnání). Upravil alfred - 20.čvc.2011 v 10:13 |
Firestone
Zasláno: 20.čvc.2011 v 10:25 |
Už jsem na to "kápl" a to včetně vkládacího bodu. Děkuji moc za pomoc!
PepaR
Zasláno: 20.čvc.2011 v 14:50 |
Již bylo odpovězeno, ale přesto doplním.
Upravil PepaR - 20.čvc.2011 v 16:12 |
Firestone
Zasláno: 21.čvc.2011 v 08:57 |
Ještě mě napadla jedna věc -- když mám pak zmenšený text, který je nad odkazovou čárou se šipkou (např. přes funkci Multiodkaz) -- lze nějak docílit, aby se i zkrátila délka odkazové čáry, když se mně zmenší velikost textu (= zkrátí se i délka textového pole)?
alfred
Zasláno: 21.čvc.2011 v 09:22 |
Vlastnost "Poznámka"může mít mnoho objektů - text, mtext, kóty, bloky, multiodkaz, šrafy.
Na některé vlastnosti entity má parametr poznámka vliv, na některé ne. U multiodkazu se upravuje celkové měřítko. Doporučuji pročíst části nápovědy - vedle zaškrtávátka aby kóta/modkaz/text/... je takové kolečko s písmenem "i". Po kliknutí na něj se zobrazí přesně to co potřebujete. Pak je potřeba si to vyzkoušet a trochu experimentovat. Jistě Vám to bude rychle jasné - není potřeba vše popisovat. Princip je u všeho podobný - použijte vzor s textem co jsem poslal výše a přidejte si dle libosti další entity s vlastností poznámka (multiodkazy, kóty, ...). |
Firestone
Zasláno: 21.čvc.2011 v 09:38 |
Jo takhle -- takže to je celkem dosti globální funkcionalita. Super, děkuji za poznámku.
PepaR
Zasláno: 21.čvc.2011 v 10:01 |
Asi se dostanete do podobné situace, když jsem řešil, zda popisovat pomocí odkazů nebo nikoliv.
Váš problém jak píše alfred, řeší odkazy a zapnutí jejich vlastnosti Poznámka. Nicméně odkazy mají své mouchy, které byly probírány i zde na fóru. Proto je možno volit i alternativní cesty. Tou alternativou může být blok, který přikládám. Upravil PepaR - 21.čvc.2011 v 17:53 |
Firestone
Zasláno: 21.čvc.2011 v 16:11 |
Díky za tip, vypadá to dosti univerzálně co jsem to prozatím v rychlosti zkoušel... určitě si to ještě více "očuchám".
Stránka byla vygenerována za 0,232 sekund.
