makuvka
Přihlášen: 20.čvc.2011 Lokalita: ČR (JM) Používám: Autocad Stav: Offline Bodů: 6 |
Téma: externí referenceZasláno: 20.čvc.2011 v 20:33 |
Dobrý den, mám výkresy obsahující velké množství externích referencí. Když je "nabinduju" výkres naroste na 36MB. Přitom potřebuji z každé reference vidět jen poměrně malý výřez. Neexistuje nějaký slušnější postup než vše nabindovat, rozbít, ořezat a vyčistit? Něco přece musí existovat :-(((( Prostě potřebuji jen rámeček + entity ve výřezu.
"Expresstools -> Copy nested object", je mi taky na nic, protože nezachovává původní hladiny a mimo to se jednotlivé entity musí vybírat po jedné Ještě jedna drobnost: nevíte někdo kde v autocadu 2007 najdu "cookee cutter trim"? Upravil makuvka - 20.čvc.2011 v 20:36 |
m
be_em
Přihlášen: 06.úno.2006 Lokalita: Slovensko Používám: Používal som AutoCAD 2004, 3ds max7. Teraz AcadLT Stav: Offline Bodů: 865 |
Zasláno: 20.čvc.2011 v 20:52 |
makuvka
Zasláno: 20.čvc.2011 v 21:02 |
No jo, ale já ty reference potřebuji zrušit. Musím z nich udělat jednoduchý a malý!!! výkres, který se na nic neodkazuje. A to přibližně 400x, takže hledám něco opravdu jednoduchého (nejlépe na co si můžu napsat makro). Když je oclipuji, tak to nic neřeší.
Upravil makuvka - 20.čvc.2011 v 21:05 |
m
be_em
Zasláno: 20.čvc.2011 v 21:41 |
Teraz nemám AutoCAD pri sebe ale čo to spraví keď dáte Clip na externé referencie a potom na to dáte Bind???
makuvka
Zasláno: 20.čvc.2011 v 21:47 |
Vloží mi to všechny reference s celým obsahem a z 700KB se stane 36MB
Jednoduše řečeno, potřebuju aby výkres opravdu obsahoval jen to co vidím, jak kdybych z toho udělala třeba PDF, ale zároveň potřebuji aby si viditelné entity zachovaly své vlastnosti. Aby to byl normální výkres.
Upravil makuvka - 20.čvc.2011 v 21:51 |
m
be_em
Zasláno: 20.čvc.2011 v 22:00 |
Mám pocit že to ide a určite sa to tu už riešilo, len teraz nie som pri CAD-e a nespomeniem si. Určite Vám odpovedia neskôr.
Zasláno: 21.čvc.2011 v 10:57 |
Objemově nejefektivnější cesta je nadotazovat potřebnou oblast z jiných DWG souborů pomocí AutoCADu Map, ale i v AutoCADu by mělo vložení jít bez takovýchto nárůstů. Pokud xref vložíte, rozbijete, oříznete a výkres následně vyčistíte, není důvod, aby se zvětšil o více než jen o ty viditelné entity. Pokud se nafukuje nějak nestandardně, bude příčina zřejmě v něčem jako:
Petr75
Přihlášen: 16.úno.2007 Lokalita: ČR (JM) Používám: AutoCAD LT 2026, 2027, Revit Stav: Offline Bodů: 476 |
Zasláno: 22.čvc.2011 v 12:35 |
V AutoCADu 2012 a asi i v některé nižší verzi lze v rozvržení na tisk, při kliknutí na záložku, vybrat položku "Exportovat rozvržení do modelu". Po výběru této akce se rozvržení uloží do nového souboru. V novém souboru bude jen to co je vidět v rozvržení. Vše ostatní bude ořezáno. Přesahující texty budou zachovány celé. Z referencí budou bloky.
makuvka
Zasláno: 25.čvc.2011 v 18:30 |
Dík moc to je přesně co jsem hledala. V autocadu 2007 nic takového nemůžu najít, takže asi smůla. m. Upravil makuvka - 25.čvc.2011 v 18:31 |
m
Zasláno: 25.čvc.2011 v 21:20 |
Jde to ve starších verzích (od verze 2004) - viz:
(PS: oficiální podpora verze 2007 skončila v břenu 2010)
Stránka byla vygenerována za 0,566 sekund.
externí reference
