Rejlek
Přihlášen: 06.čer.2006 Lokalita: ČR (ÚL) Používám: Inventor 2019 Stav: Offline Bodů: 87 |
Téma: Design akcelerátor a obsahové centrumZasláno: 12.srp.2011 v 10:35 |
děkuji za poskytnutí odkazu. Hotfix nainstalován na ADMS a teď už je vše OK. Ještě jednou děkuji za pomoc. S pozdravem David Rejlek |
Lubomír Polesný
Arkance Systems Přihlášen: 30.zář.2010 Lokalita: ČR (Pha) Používám: AutoCAD, AutoCAD Mechanical, Autodesk Inventor Stav: Offline Bodů: 562 |
Zasláno: 11.srp.2011 v 16:16 |
Lubomír Polesný
Arkance Systems CZ s.r.o. |
Rejlek
Zasláno: 10.srp.2011 v 14:07 |
Dobrý den pane Horálku,
přihlásili jsme se jako administrator s plným přístupem do Vaultu (systémem definovaný uživatel "správce"), ale problém trvá. Myslíte, že bude nutná reinstalace? David Rejlek |
horalek
Arkance Systems Přihlášen: 03.zář.2004 Lokalita: Czech Republic Používám: Inventor, Vault Pro, AutoCAD M, PLM, Fusion Stav: Offline Bodů: 484 |
Zasláno: 09.srp.2011 v 23:33 |
Pokud jste do Vaultu přihlášen jako "uživatel pouze pro čtení" přihlaste se jako správce (účet správce nebo administrator) a odzkoušejte. Pokud to bude fungovat, ve Vaultu si vytvořte nové uživatele a snimi se k němu přihlašujte. Pro každého uživatele jednoho.
Rejlek
Zasláno: 09.srp.2011 v 13:01 |
Knihovny, které jsme si vytvořili v nižších verzích Inventoru jsou řádně zmigrované (při vkládání z obsahového centra vidíme a můžeme vložit jakoukoliv součást). Knihovny (používáme DIN a ISO) jsou nainstalované z instalačního média (také je vidíme a můžeme pomocí příkazu "vložit z obsahového centra" umístit do sestavy jakoukoliv součást z databáze. V projektu Inventoru (náš se jmenuje Konstrukce) jsou zaškrtlé všechny knihovny které chceme mít k dispozici a jsou přístupné. Když se pokusím přenést knihovnu na server, tak nemohu přenést knihovnu, která byla součástí instalace (Inventor vytvoří seznam knihoven, které mohu přenést na server, a v tomto seznamu jsou pouze knihovny námi vytvořené). S pozdravem David Rejlek |
jiri.jirat
Arkance Systems Přihlášen: 03.bře.2009 Lokalita: ČR (Pha) Používám: PRDSU2014; CFD2014 Stav: Offline Bodů: 34 |
Zasláno: 09.srp.2011 v 11:38 |
Dobrý den, máte na serveru ve Vaultu knihovny řádně namigrované?Zkusili jste nainstalovat nové knihovny z instalačního média na server do Vaultu?
V projektu v Inventoru máte všechny potřebné knihovny zaškrtlé?
Pokud by nic z toho nepomohlo, můžete zkusit přenést lokální knihovny na server... pomocí nástroje, který naleznete v projektech u zaškrtávání knihoven .
Jiří Jirát (technický konzultant)
CAD Studio a.s. - www.cadstudio.cz (technická podpora - helpdesk.cadstudio.cz) |
Rejlek
Zasláno: 05.srp.2011 v 14:29 |
Obsahové centrum je nainstalované jak na na mém počítači, tak na ADMS (Vaultu).
V možnostech mám tečku u Serveru Autodek Vault. Když to přehodím na Místní obsah aplikace Inventor, tak je vše ok. David Rejlek |
Jan Videcký
Arkance Systems Přihlášen: 12.lis.2010 Lokalita: ČR (OS) Používám: Inventor, Vault Stav: Offline Bodů: 67 |
Zasláno: 05.srp.2011 v 14:24 |
Zkontrolujte v možnostech aplikace zda se z INV hlásíte na Mistní OC nebo server Vaultu. Kde jste instaloval OC?
Ing. Jan Videcký, konzultant
Arkance Systems CZ s.r.o. Autodesk Platinum Partner – CAD/GIS řešení https://www.arkance-systems.cz/ www.cadforum.cz blog.cadstudio.cz |
Rejlek
Zasláno: 05.srp.2011 v 14:21 |
Toto políčko mám zaškrtnuto. A to jak u Inventoru, tak ve Vaultu.
Je mi právě divné, že kolíky to v design akcelerátoru vidí, ale šrouby ne .
Když přehodím v možnostech aplikace aby načítal z knihoven co mám nainstalované na disku, tak to načítá jedna báseň, ale problém nastane, když chci ayb to tahal z Vaultu. .
David Rejlek |
hoboj
Přihlášen: 22.led.2008 Lokalita: ČR (HK) Používám: NX; ProE; Creo; I13; AutoCAD2011, SurfCAM, EdgeCAM Stav: Offline Bodů: 811 |
Zasláno: 05.srp.2011 v 14:10 |
zkuste se podívat, zda-li jste přihlášen k Vaultu a tam si zaškrnětě přihlásit automaticky při další návštěvě.
Jestli při načítání z obsahového centra nehlásí chybu a přihlásí se v pohodě a při generátoru ano, tak jestli to nenaváže kontakt, nevím přesně... zkuste se podívat do Vaultu Upravil hoboj - 05.srp.2011 v 14:11 |
Vojtěch Visingr
Rejlek
Zasláno: 05.srp.2011 v 14:02 |
nainstalovali jsme Inventor 2012 na stanice HP Z400 s W7 64-bit a objevil se takový problém. Při vytváření šroubového spoje v design akcelerátoru (po výběru počáteční roviny, otvoru a konečné roviny), kdy chceme vybrat šroub, podložky a matici, po kliknutí na přidání prvku inventor zahlásí: "Dotaz na server obsahového centra selhal. Ověřte konfiguraci obsahového centra a ujistěte se, zda jsou k dospozici všechny požadované knihovny, nebo zkontrolujte připojeníobsahového centra k serveru." Když ale to samé chci udělat s kolíkem nebo drážkováním není problém s databází. Ložiska a čepy vkládat také nejdou (pomocí design akcelerátoru). Pokud ale použiji vložení přes "umístit z obsahového centra", tak mám k dispozici všechny knihovny (tedy součásti v nich obsažené). Mohl by jste mi někdo prosím poradit jak toto vyřešit? Předem děkuji za odpověď David Rejlek |
Stránka byla vygenerována za 0,289 sekund.
