Téma uzavřenoLicence různých verzí na Flex
Peter Jirat Zobrazit panel
Přihlášen: 04.říj.2004
ACAD ->2021, Revit ->2022
Bodů: 3946
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Licence různých verzí na Flex
    Zasláno: 02.zář.2011 v 09:12
trochu nemilá vlastnost - pokud si otevřu Revit 2012 a AutoCAD 2011 na jednom PC (vše z Revit Arch. suite), tak mi to bere dvě licence ze serveru, i když mi subscription umožňuje používat až 3 verze zpátky. Nejde s tím něco udělat?
Bodů: 22272
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 02.zář.2011 v 09:22
Nejde - to je standardní chování. Viz:
Jedna licence se čerpá pokud spouštíte aplikaci z jednoho "balíčku" - Revit 2012 a ACAD2011 netvoří jeden balíček (Revit 2012 a ACAD2012 ale ano).
Bodů: 3946
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 02.zář.2011 v 09:41
Ten tip jsem zaregistroval až po odeslání, ale stejně mi to přijde jako standard=blbost. Nutí mne to nainstalovat i verze, které jsem instalovat nechtěl.
Bodů: 22272
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 02.zář.2011 v 10:07
Obávám se, že s tím se nehne - to čerpání v rámci Suites je už dost zamotané (viz) a naráží na technická omezení FlexNet serveru.
Tip 14160:Jak je licencována aplikace ReCap Photo? Potřebuji Flex Tokeny?
Tip 14104:Tento účet nemá žádné oprávnění k využití aplikace Insight Lighting.
Tip 14462:Jak získat licenci na plnou verzi AutoCAD web app a mobile app?
Tip 13232:Jak omezit přístupnost jednotlivých produktů při Flex licencování (pay-per-use)?
Tip 13423:Jak ve Fusion 360 změnit všechny 3osé dokončovací strategie na 5osé?
Tip 9409:Jak omezit počet čerpaných síťových licencí pro skupinu uživatelů?
Stránka byla vygenerována za 0,234 sekund.
