Téma uzavřenoZařazování Vault 2010
kokiisek Zobrazit panel
Přihlášen: 28.led.2010
Lokalita: ČR (OL)
inventor2012, Vault2012
Bodů: 19
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Zařazování Vault 2010
    Zasláno: 07.zář.2011 v 07:57
Mám nainstalovaný AIP2010 a Vault 2010. Narazila jsem na takový problém, při zařazování jakékoli součásti nebo výkresu mi vyskočí hláška např.:
Při pokusu o zařazení souboru '0565 - U profil _01.ipt' na server se vyskytl problém. Chcete pokračovat v zařazování zbývajících souborů?
Server vrátil následující informaci: Chyba při inicializace Databáze znalostí aplikace Vault v databázi.
Bodů: 22234
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 07.zář.2011 v 08:08
To se začalo objevovat najednou nebo je to čerstvě po migraci ze starší verze Vaultu? (mimochodem, upravte si prosím uživatelský profil)
Více informací zjistíte z Logu. Jde o nějaký problém na SQL serveru (např. zaplněná nebo poškozená databáze).
Lokalita: ČR (OL)
Bodů: 19
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 07.zář.2011 v 08:12
Začalo se to objevovat až dnes, verzi vaultu máme už přibližně půl roku pořád stejnou. Tento problém se nám vyskytuje na 2 počítačích využívajících Inventor.
horalek Zobrazit panel
Arkance Systems
Přihlášen: 03.zář.2004
Lokalita: Czech Republic
Inventor, Vault Pro, AutoCAD M, PLM, Fusion
Bodů: 484
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 07.zář.2011 v 20:52
Tato chyba se objevuje při problémech s SQL databázi - většinou při překročení limitu velikosti SQL databáze. Tak jak píše pan Michl. Což je dáno verzí MS SQL. Jakou verzi máte? Jaká je velikost databáze Vaultu?
Lokalita: ČR (OL)
Bodů: 19
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 08.zář.2011 v 09:09
Velikost databáze Vaultu je 4GB a je plná, teď máme problém.. jelikož všechny součásti uložené ve Vaultu na sobě závisí, je nějaká možnost přeuložit je do jiného úložiště, mimo projekt, tak aby se neztratili vazby mezi sebou? pokud ano, jak?
Nechci však přeuložit všechny součásti, ale cca. polovinu, aby vzniklo více místa v databázi, druhou polovinu chci ponechat, jelikož s ní pracujeme..
Upravil kokiisek - 08.zář.2011 v 12:34
Tip 7932:VIPChyba 0 při práci s Vaultem.
Tip 7817:VIPChyba "Soubor neexistuje" při zařazování do Vaultu.
Tip 4069:Mohu použít Autodesk Vault i v prostředí AutoCADu?
Tip 7838:Problém s OLE objekty v dokumentu Inventoru.
Tip 12014:Chyba 1058 při zařazování projektu do Vaultu.
Stránka byla vygenerována za 0,191 sekund.
