Kosík
Přihlášen: 06.říj.2004 Lokalita: Czech Republic Používám: ACA 2017 + DT+, Revit 2017 Stav: Offline Bodů: 546 |
Téma: tisk s průhlednostíZasláno: 16.zář.2011 v 14:26 |
Přeji příjemný den
Neví někdo náhodou proč při tisku výresu do souboru o velikosti 105x168cm se zapnutou průhledností má výsledný soubor velkost 131kB a je naprosto nečitelný, při tisku s nezapnutou průhledností se vytvoří soubor 40MB a je čitelný. Při tisku téhož výkresu na A0 se zapnutou průhledností se normáně vykreslí. Že by nedostatek paměti? Nebo chyba ovladače tiskárny? V7 64 6G RAM. |
Přihlášen: 09.zář.2004 Lokalita: ČR (JČ) Používám: řešení Autodesk Stav: Offline Bodů: 22229 |
Zasláno: 16.zář.2011 v 15:32 |
Na jaké zařízení, resp. do jakého formátu? Zapnutí průhlednosti vyvolá jiný postup tisku, takže rozdíly tam být mohou. Pokud je to na plotr, zkuste zaktualizovat jeho driver.
Kosík
Zasláno: 16.zář.2011 v 16:40 |
Tisknu normálně do plt přes driver HP DJ 61, ale dělá to i na 800 a nezáleží zda je použitý operační systém XP 32 nebo V7 a je rovněž jedno zda se tiskne z 2011 či 2012. Jako by od určité velikosti výkresu, co do jeho plochy driver chroupal a chroupal a po dvou minutách vyplivl "nic". O podobném problému v tisku jsem psal i o revitu, kdy tisk výkresu vyvolá po dlouhém chroupání nic nebolo plt s nulovou velikostí. Acad je o to lepší, že velikost je 131 kB, ale je to rovněž nic.
Stránka byla vygenerována za 0,332 sekund.
tisk s průhledností
