Téma uzavřenoProblémy s popisky
Mrcik Zobrazit panel
Přihlášen: 13.pro.2008
Lokalita: ČR (HK)
Archicad 12 EDU
Bodů: 5
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Problémy s popisky
    Zasláno: 17.říj.2011 v 05:14
Ahoj, zaboha nemůžu přijíd na to, jak udělat popisky dveří (takový to 800 na 1970).
Stejný problém řeším i se schody..nejde mi tam dát 18x165x300, počet stupňů lze rovněž zadávat dost debilně (pouze čísla stupňů nad řezem a pod řezem, a to ještě nelze určit polohu toho textu, takže je to hozený do stěny a podobně.
Mám autocad architecture 2012.
Upravil Mrcik - 17.říj.2011 v 05:35
Peter Jirat Zobrazit panel
Přihlášen: 04.říj.2004
ACAD ->2021, Revit ->2022
Bodů: 3946
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 17.říj.2011 v 08:40
Otevřete si DesignCenter, tam jsou různé popisky AEC objektů a z toho zkuste nastudovat, jak to funguje. Používají se zvláštní bloky a zvláštní příkazy.
Lokalita: ČR (HK)
Archicad 12 EDU
Bodů: 5
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 17.říj.2011 v 11:29
Tak to mě zrovna moc nepomohlo, zde mi nejde nic modifikovat... Nicméně i tak děkuji za odpověď. :-)
Upravil Mrcik - 17.říj.2011 v 11:30
Bodů: 3946
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 17.říj.2011 v 11:57
Když otevřu ACA (2011), otevřu DesignCenter (Ctrl+2), zvolím AEC Content záložku, tam si najdu Documentation - Schedule Tags - Door and Windows - zde pravý klik na jednu z popisek dveří - Edit... a vidíte strukturu toho celého příkazu. Nevím jestli EDU verze v tomto nemá nějaká omezení.
Lokalita: ČR (HK)
Archicad 12 EDU
Bodů: 5
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 17.říj.2011 v 14:17
Bud je chyba před klávesnicí nebo za ní.... co je špatně...
Obrázek%20neuvidíte%20protože%20se%20vyskytla%20chyba.
Bodů: 3946
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 17.říj.2011 v 14:23
V té paletě nástrojů máte "štítek dveří", to by měla být +- ta samá funkce (pokud to jen nevkládá blok). Nemám už ACA k dispozici, ale název té funkce byl něco jako _aecannoscheduletag. Někdo s ACA asi poradí lépe. A k tomu obrázku, buď tam kus designcentra chybí, nebo už to v ACA 2012 není. Ještě zkusit DC Online.
splonk Zobrazit panel
Přihlášen: 25.lis.2006
Bodů: 1283
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 17.říj.2011 v 15:55
Koukam do "vyrobniho nastaveni" (sice v ACA 2010) a fakt... AEC Content je takto "maly" :-). Spoustaveci se asi presunula pod Ribbony... A kota na dvere tam fakt neni...
Vzhledem k tomu, ze vubec nevim na jake "sablone" kolega pracuje... mozna bude nejlepsi zkopirovat kotu dveri (Tag) z vykresu kde funguje do vykresu noveho (pozor, predtim odkotvit objekty nebo tak neco) a po zkopirovani opetovne prikotvit ke dverim novym...
Anebo zaslat Printscreen s nahledem do Rozsirenych vlastnosti dveri (nejspodnejsi zalozka v panelu vlastnosti) a muzem zkusit neco vyrobit :-)
JASponza
ACA (AutoCAD) 21, 24
RVT 21, 24
Win 10, 11 x64
Tip 1723:VIPJak popsat bod textovou popiskou s jeho staničením (souřadnice X/Y) v AutoCADu LT?
Tip 5192:Automatický vytyčovací bod.
Tip 13586:Dynamická popiska 3D souřadnic.
Tip 14122:Jak zaokrouhlit zobrazenou hodnotu v popisce Civilu 3D?
Tip 3289:VIPOdvození součástí s nestejnoměrným měřítkem X/Y/Z v Inventoru.
Tip 5570:VIPJak vytvořit odvozenou součást s nestejnoměrným měřítkem X/Y/Z ?
Stránka byla vygenerována za 0,371 sekund.
