Katalog CAD bloků
Téma uzavřenorámček
jermain Zobrazit panel
Přihlášen: 15.lis.2011
Lokalita: Slovensko
AUTOCAD2011
Bodů: 2
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: rámček
    Zasláno: 15.lis.2011 v 22:39
Dobry den, mam tak problem, ked idem tlacit vykres napr. na A4 a chcem mat ramcek 5mm od okraja tak v cade je vsetko ok aj ked dam nahled tak mi to pekne ukaze a potom ked dam tlacit tak mi to vytlaci len 2 ciary z toho ramceka a ani nie su 5mm od okraja a tie dalsie dve protilahle ani nevytlaci. A ked chcem tento iste vykres A4 dat do Pdf a potom vytlacit tak tu uz vytlaci cely ramcek ale rozmery od okraja nie su 5mm ale jedna usecka je od okraja 2mm druha napriklad 6 a tak...Pri vacsich fotmatoch ked som daval do pdf A2 a ramcek som mal 1cm tak ani v copy centre to nevytlacilo spravne. Neviem co s tym pls poradte
PepaR Zobrazit panel
Přihlášen: 29.lis.2004
Lokalita: ČR (ZL)
CAD/BIM
Bodů: 6240
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 15.lis.2011 v 22:59
Dobrý večer,
problém je v tom, že rámeček je v netisknutelné oblasti tiskárny. Tato netisknutelná oblast (rámeček) je odvislá od typu tiskárny a je s tím nutno počítat.
Upravil PepaR - 15.lis.2011 v 23:11
Lokalita: Slovensko
AUTOCAD2011
Bodů: 2
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 15.lis.2011 v 23:19
aha, ďakujem....ale este mam ten problem ze to nedava presne tie ramceky od okraja papiera...napriklad aj ked dam ten ramcek uz v potisknutelnej ploche niekam do stredu vykresu a dam vycentrovat pred tlacou, tak ked to potom zmeriam tak vobec nie su tie vzdialenosti od okraja rovnake(kazda strana ramceka je inak vzdialena od okraja papiera, akokeby to v cade ukazuje ze je to idealne v strede ale v skutocnosti to vytlaci inak....moze aj toto suvisiet s mojou tlaciarnou?
Lokalita: ČR (ZL)
CAD/BIM
Bodů: 6240
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 15.lis.2011 v 23:34
Záleží na tiskárně, třeba co byly dříve inkoustové tiskárny, tak je bylo nutné po nějakém čase zkalibrovat.
Nicméně pokud to co chcete tisknout v CADu vytisknete do PDF a dáte v dialogu pro tisk zarovnání na střed, tak byste při následném tisku z PDF na tiskárnu mohl problém eliminovat tím, že v prohlížeči pro PDF zvolíte taktéž vystředění na střed (mám takový dojem, že v Adobe Acrobat readeru je to volba "Automaticky otáčet a vystředit").
vbehun Zobrazit panel
Přihlášen: 04.říj.2004
Lokalita: ČR (ZL)
Bodů: 1252
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 16.lis.2011 v 08:40
Tisk z Acrobat Readeru může i přizpůsobit výkres na daný formát papíru - ale už nebude dodrženo měřítko 1:1.
koutnak Zobrazit panel
Přihlášen: 20.bře.2006
Lokalita: ČR (MS)
ACAD 2013; Cadkon+ MEP 2018
Bodů: 474
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 16.lis.2011 v 11:28
Původně odeslal(a) jermain jermain napsal(a):
To je dáno tím, jakou má tiskárna netisknutelnou plochu při okrajích. Každá to má jinak. Pokud chcete mít vytištěn výkres v daném měřítku na A4 s rámečkem 5mm od kraje, musíte tisknout na větší formát papíru a pak přebytečný papír ostřihnout. Pokud má A4 tiskárna jen malé nepotisknutelné okraje, dá se tisk vyladit, aby vypadal jak si představujete, ale má to smysl? Pokud takovýchto tisků máte hodně, tak pak ano, pokud jde jen o pár papírů, tak tiskněte na větší formát. A navíc takovéto vyladění okrajů se bude týkat jen té jedné konkrétní tiskárny (typu).
Upravil koutnak - 16.lis.2011 v 11:29
Radim Koutňák
Lokalita: ČR (ZL)
CAD/BIM
Bodů: 6240
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 16.lis.2011 v 13:18
Doplňuji náhled k poznámce pana Běhunčíka.
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 20111116_131840_Acrobat_Tisk.png
Buba Zobrazit panel
Přihlášen: 05.říj.2005
Lokalita: Slovensko
AEC Collection
Bodů: 1692
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 16.lis.2011 v 13:38
Pokiaľ tlačíme A4, pri ktorej nezáleží na presnosti merania nakresleného objektu (napríklad blokové schémy...), tak si v AutoCADe nakreslím rámik 210x297 a zvolím tlač Extents a zaškrtnem Center the plot. Vychádza to približne 5mm.
Pokiaľ mi na rozmeroch presne záleží, tak musím tlačiť na plotri a výkres si presne orežem.
Pokiaľ máte nastavenú vycentrovanú tlač a z tlačiarne výjde posunutá, môže to byť spôsobené nesprávnym založením papiera v podávači.
Stránka byla vygenerována za 0,199 sekund.
