marko10
Přihlášen: 25.lis.2011 Lokalita: ČR (ÚL) Používám: REVIT Stav: Offline Bodů: 76 |
Téma: Rodina SPIROLLZasláno: 25.lis.2011 v 19:09 |
prosím Vás zdali neexistuje nějaká rodina pro REVIT, kde jsou vymodelovány předpjaté železobetonové panely ? Pokoušel jsem je vymodelovat na základě podkladů z AutoCADu kde dán přesný příčný profil, ale při pokusu s tažením profilu panelu REVIT hlásí chyby. Viz : Nelze vytvořit tažení chyba ID6313 Popřípadě pošlu výkresy. Děkuji
zdrk
Zasláno: 26.lis.2011 v 12:53 |
Nepomohlo by třeba toto - Spiroll ve 3D
PepaR
Zasláno: 26.lis.2011 v 13:00 |
Mohl byste prosím vyvěsit výkresy, případně z jakého profilu jste vycházel?
Balda
Přihlášen: 19.říj.2004 Lokalita: ČR (LB) Používám: hlavu :) Stav: Offline Bodů: 251 |
Zasláno: 26.lis.2011 v 13:22 |
Je ošklivo tak je na fóru docela rušno :)
Problematika je dle mého názoru řešitelná dvěma způsoby: 1. Model samostaného panelu jako rodina viz níže. 2. Jako rodina detail, která se zobrazuje jako kresba pouze v řezu popř. půdorysu a umisťovat ji do projektu spolu se standardní podlahovou deskou. Vyrobil jsem rodinu panelu Spiroll tl. 250 a dal jsem ji do knihovny CAD fóra. Panel má nastavitelnou délku a šířku, tloušťka 250m je neměnitelná. Jediné co jsem nevyřešil je, aby se počet děr nastavoval automaticky dle šířky (v rodině lze nastavit ručně). Nevím jak výsledek vzorce změnit na celé číslo. Nechcete to někdo zkusit? Upravil Balda - 26.lis.2011 v 13:24 |
Ing. arch. Vladimír Balda
http://www.balda.biz/ |
marko10
Zasláno: 26.lis.2011 v 15:40 |
Zdravím všechny příznivce,
Děkuji Všem za připomínky a hlavně tvůrci nové rodiny.
Co se týče počet děr ve stropním panelu, tak navrhuji podle výrobce panelu vždy končit řezem přesně prostředkem dutiny a tím vyplnit prázdná místa ve stropní kci pro kladečský plán. |
statecny
Přihlášen: 01.říj.2004 Lokalita: ČR (JČ) Používám: Revit, Plant 3D, Navisworks, Advance Steel,BIM 360 Stav: Offline Bodů: 516 |
Zasláno: 27.lis.2011 v 20:31 |
Tedy u zaslané rodiny spirollu v knihovně bloků bych upravil parametr Pocet otvoru (který je správně nastaven na typ Celé číslo) následovně: ((Sirka - 80 mm) / 224 mm) + 0.5
Václav Statečný
Arkance Systems CZ s.r.o. |
Stránka byla vygenerována za 0,289 sekund.
Rodina SPIROLL
Balda napsal(a):
