Téma uzavřenoUložiť z v2011 do v2004
Bodů: 22272
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Uložiť z v2011 do v2004
    Zasláno: 05.pro.2011 v 14:13
Uložením do staršího formátu se musí zjednodušit objekty, kterým starý formát nerozumí (3D povrchy, měřítka anotací, tabulky, spline, dynamické pole, atd.). Určitá ztráta data tudíž hrozí.
DWG formát AutoCADu ale podporuje "round-tripping", takže pokud po "okružní jízdě" onen DWG načtete zpět do nové verze, nezměněné nové objekty se zase objeví. Důsledkem je ale nafouknutí takto převáděných DWG souborů.
Buba Zobrazit panel
Přihlášen: 05.říj.2005
Lokalita: Slovensko
AEC Collection
Bodů: 1692
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 05.pro.2011 v 13:29
V minulosti som mala výkres, kde som atribúty bloku vypĺňala automatickým poľom. Keď sme výkres následne editovali v nižšej verzii, kde ešte polia neboli, tak sa toto zmenilo na obyčajný text. Vizuálne sa ale výkres nezmenil.
Z toho usudzujem, že keď máte použité Annotate objekty, prípadne používate parametrické kreslenie, tak o toto prídete, ale napríklad pri nastavení kolmosti čiar, ostanú nakreslené kolmé čiary, len vlastnosť parametrizácia "kolmá" sa stratí a pod.
alfred Zobrazit panel
Přihlášen: 14.říj.2004
AutoCad MAP 2011
Bodů: 1676
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 05.pro.2011 v 13:02
Jde také o to zda pouzijete prikaz  ULOŽJAKO (_SAVEAS) nebo  -EXPORTTOAUTOCAD (_-EXPORTTOAUTOCAD) (resp.  EXPORTTOAUTOCAD (_EXPORTTOAUTOCAD))
On formát AutoCadu je relativně komplikovaný - když použijete pouze ULOŽJAKO a protáhnete výkres starší verzí AutoCadu, a pak zase načtete do nové, tak zůstanou například nové entity (např. multiodkaz, tabulka, dynamické bloky, ...), které v předchozí verzi AutoCadu vůbec nebyly. Nějak tomu dokonce u Autodesku říkají a uvádí to jako výhodu. Nejsem si úplně jist, ale tuším, že tam je nějaká hranice (? R14 ?), kdy už to nefunguje.
Osobně se tomu ale snažím pokud možno (a pro jistotu) vyhnout.
hoboj Zobrazit panel
Přihlášen: 22.led.2008
Lokalita: ČR (HK)
Bodů: 811
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 05.pro.2011 v 12:50
Funguje to normálně bez problémů. S žádným problémem jsem se nesetkal. Neměl by jste přijít o nic.
Vojtěch Visingr
be_em Zobrazit panel
Přihlášen: 06.úno.2006
Lokalita: Slovensko
Používal som AutoCAD 2004, 3ds max7. Teraz AcadLT
Bodů: 865
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 05.pro.2011 v 12:03
Pozdravujem všetkých,
mám otázku ohľadom uloženia súboru dwg verzie 2011 do verzie 2004 (ide o značný rozsah súborov).
Chcel by som vedieť či tento "downgrade" je v poriadku, o čo prídem v súbore keď ho uložím do tejto verzie, čo je to nejaké tragické alebo je to OK a nemusím sa toho obávať. Žiadne dáta nestratím? atď atď ... poprosím o Vaše skúsenosti.
Tip 10910:Reset uživatelského prostředí Inventoru v případě potíží s dialogy, doplňky a exporty.
Tip 12427:Jak převést terén vygenerovaný z mračna bodů z Infraworks do Civil 3D?
Tip 6810:VIPExport z Inventoru do DWG pro AutoCAD - hladiny, kóty, texty, typy čar (modelspace).
Tip 6426:VIPKvalitní export dat z Topobase do DWG.
Tip 5158:VIPSnadný přímý tisk z Revitu do vícelistového PDF souboru.
Tip 9370:Jak převést 3D DWF zpět na editovatelný CAD model?
Stránka byla vygenerována za 0,266 sekund.
