Téma uzavřenoKtory soft kupit ,resp. verziu Autocad ?
comodo Zobrazit panel
Přihlášen: 20.led.2006
Lokalita: Slovensko
Bodů: 70
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Ktory soft kupit ,resp. verziu Autocad ?
    Zasláno: 03.led.2012 v 09:15
Mozno bude moja snaha niekomu nepochopitelna , ale prosim poradit s nasledujucim :
Je mozno upravit prostredie Autocadu 2012 ( pripadne 2011) tak , aby mal clovek pocit , ze pracuje vo verzii 2005 , alebo podobnej ?
Co podstatne potrebujem , je software na 2D kreslenie  ,  moznost casto upravit  screen menu  , roletove menu a funkcny autolisp.
Vysvetlenie : Pouzivame vo firme Solidworks. K tomuto softu je pomerne dobry DWG editor , ktory sa chova velmi podobne jako starsie verzie Autocadu , napr. 2005. Funguje autolisp , klavesove skratky  a pod. Nema vsak screen menu ( podobne ako bricscad a ine lacne softy) .  Kvoli moznosti screen menu a jeho upravy som sa snazil vymamit od managnmentu financie na autocad , ale po vyskusani trial verzie 2012 som zostal zhrozeny , ze s tymto si asi neporadim a Autocad 2012 mi je platny tak ako DWG editor Solidu..
Medzi castymi otazkami na tomto webe FAQ , vidim riesenie podobneho problemu ,ale pre acad 2009/2011. My sme uz ale v r. 2012.  Je tu este  sanca  ?
flesar Zobrazit panel
Přihlášen: 15.lis.2005
AIP 2009
Bodů: 641
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 03.led.2012 v 09:50
Zřejmě používáte nějakou starší verzi SolidWorksu. Nyní už DWGeditor není jeho součástí. Byl nahrazen volně dostupnou aplikací DraftSight.
PepaR Zobrazit panel
Přihlášen: 29.lis.2004
Lokalita: ČR (ZL)
CAD/BIM
Bodů: 6234
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 03.led.2012 v 09:52
i v novějších verzích AutoCADu jde přepnout do původního rozhraní (tzn. na panely nástrojů) ... viz článek Uživatelské rozhraní nových verzí AutoCADu nebo tipy na CAD fóru. Počítejte ale s tím, že v novějších verzích bude odlišný vzhled ikonek a některé novější příkazy v panelech nástrojů nemusíte najít.  Upravování menu se děje přes editor uživatelského rozhraní CUI (_CUI).
PS: Screen menu jste měl na mysli vzhled obrazovky?
Lokalita: Slovensko
Bodů: 70
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 03.led.2012 v 10:12
je to mozne , mame verziu  2009.
Lokalita: Slovensko
Bodů: 70
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 03.led.2012 v 10:17
Neviem ci sa spravne vyjadrujem. Rozoznavam roletove menu , to je to co sa rozbaluje zhora nadol a pokliknuti na prikaz sa zbali ,a screen menu na boku vpravo. To zostava rozbalene stale tak ,tak sa necha. Vo verzi 2005 sa zapinalo a vypinalo vo volbach Options  , Display screen menu.
AIP 2009
Bodů: 641
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 03.led.2012 v 10:23
Vyjadřujete se správně, je to obrazovkové menu. Naposledy jsem ho použil snad u dosovské verze AutoCAD R12.
Bodů: 22231
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 03.led.2012 v 10:39
Obrazovkové menu lze používat do verze 2011. Verze 2012 již tento zastaralý prvek UI neobsahuje (nepočítáme-li onen skrytý trik).
Viz:
Upravil Vladimír Michl - 03.led.2012 v 10:44
Lokalita: Slovensko
Bodů: 70
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 03.led.2012 v 11:12
toz i tak se da Cry , mrzi ma ,ze tu propagujem tak zastarale metody , ale ked si uvedomim, ze v screen menu som za dve minuty  takto schopny pridat nove riadky napr. insert novych blokov a na druhy den nepotrebne zrusit , povazujem to za uzitecne. S cim teda uvazovat. Kupit autocad 2012 a pouzivat onen trik , alebu zakupit i subscription a pouzivat ver. 2010 , 2011 ?
Rad bych vyskusal trial ver. 2011 ,ale ta uz sa neda z www autodesk stahut. Mate to niekto  a boli by ste mi ochotny poslat ci uz dobierkou  na dvd , alebo nejak cez ftp ?
Upravil comodo - 03.led.2012 v 11:15
Bodů: 22231
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 03.led.2012 v 11:40
Obrazovkové menu je ve verzi 2012 ještě plně funkční (je to spíše jakési "poslední varování" před vypuštěním této funkce - asi ve verzi 2013).
Na operativní vkládání a nabídku bloků je podle mě daleko pohodlnější použít palety - blok tam jen přetáhnete myší a máte obrázkovou nabídku. Viz např. tip:
Lokalita: Slovensko
Bodů: 70
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 07.bře.2012 v 13:53
..a prosim Vas , je mozne upravit pocet riadkov toho obrazovkoveho menu. Tak sa mi zda ze toto sa rovno nastavovalo cislom.  ( upravujem menu Autocadu 2012  , fakt vidim ze je to docasne riesenie , ale je to hned :-)
Bodů: 22231
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 07.bře.2012 v 14:20
Počet řádků se řídil rozlišením textové části obrazovky (za starých dob DOSu). Dnes už je screen menu "vybíráním popelnice", a to hodně hluboko u dna. Neříkám že v té popelnici nemohou být občas chutné kousky, ale je to trochu "eklhaft" práce....
Tip 11336:Zpětný převod souboru 3D PDF do CAD formátu.
Tip 7367:Anglické zkratky příkazů v českém AutoCADu.
Tip 2599:Jak vložit efektivně do AutoCADu tabulku nebo text z Excelu či Wordu?
Tip 13403:Jak načíst soubor IFC do AutoCADu?
Tip 13314:Kritická chyba: Unhandled Delayload "AcWebView.dll" Module Not Found Exception
Tip 5723:Mohu AutoCAD provozovat i na Home verzi Windows?
Stránka byla vygenerována za 0,651 sekund.
