Děkujeme za účast na konferenci CADfórum 2025 - podívejte se na reportáž
Přes 120.500 registrovaných u nás, celkem 1.108.000 registrovaných (CZ+EN). Tipy pro AutoCAD 2026, pro Inventor 2026 a pro Revit 2026. Vyzkoušejte nový přesný Kalkulátor, vylepšený Převodník jednotek a proměnné prostředí AutoCADu.
Téma uzavřenopřevedení obrázku do vektorové podoby
mirafsivut Zobrazit panel
Přihlášen: 14.led.2012
Lokalita: ČR (JM)
Autocad a Inventor
Bodů: 1
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: převedení obrázku do vektorové podoby
    Zasláno: 14.led.2012 v 11:38
Zdravím
Jde převést obrázek (naskenovaný ručně kreslený výkres) do vektorové podoby v AutoCadu? Jestli ano, tak jak?
PepaR Zobrazit panel
Přihlášen: 29.lis.2004
Lokalita: ČR (ZL)
ruky a hlavu (občas ;)
Bodů: 6218
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 14.led.2012 v 11:47
Bylo to tu několikrát probíráno, zkuste prosím pohledat ve starších tématech.
Nicméně ve zkratce:
  • Existuje celá řada převaděčů, valná většina placených, ale najdete i výjimky.
  • Od žádného z nich nečekejte zázraky, mnohdy je lepší si obrázek podložit a překreslit.
  • Pokud Vám jde pouze o vložení obrázku a aby kresba vypadala skoro jako vektor, tak je mnohdy lepší obrázek podložit, nastavit průhlednost pozadí a tisknout ve vhodném měřítku.
PS: Mám odzkoušeno WinTopo Freeware, zkuste jej, třeba Vám bude vyhovovat.
Upravil PepaR - 16.led.2012 v 10:39
Kotlaba Zobrazit panel
Přihlášen: 06.říj.2004
Lokalita: ČR (SČ)
už žádné
Bodů: 388
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 16.led.2012 v 06:23
Wintopo (tu verzi co jsem si stáhnul zadarmo, ale už je to déle, možná je teď nejaká lepší) jsem taky zkoušel - no, nic moc. Spíš bych se přikláněl k použití hybridního výkresu - svého času se o tom dost mluvilo, nevím, jak je to teď - bylo to jako dost drahá nadstavba k AutoCADu. Umožnilo to natáhnout a upravit (přímo v AutoCADu) naskenovaný výkres, zůstal v rastrovém tvaru a nové části se přikreslily vektorově.
Buba Zobrazit panel
Přihlášen: 05.říj.2005
Lokalita: Slovensko
AEC Collection
Bodů: 1692
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 16.led.2012 v 08:50
Bol to Autodesk Raster Design. Ale tiež to neurobil sám automaticky.
Niekedy dávno som skúšala prevod do PDF a následne pdf2dwg konverter a občas mi to pomohlo. Ako je uvedené vyššie, nikdy to nebolo na 100%, dokonca niekedy ani na 1% :(
V súčasnosti tieto nové verzie AutoCADu pracujú skutočne veľmi šikovne s podloženými obrázkami. Viete ich orezávať krivkou a tak si vybrať len tú časť, ktorá má ostať nezmenená.
Pokiaľ dostaneme podklady len ako obrázok a nemáme zaplatené celé prekreslenie do DWG a je to veľmi zložitý podklad, tak vytvoríme takýto paškvil. Zvyčajne takýto výtvor treba odovzdať aj tak len v PDF.
Tip 9958:Jak převést skenovanou mapu hranic na vektorovou kresbu?
Tip 1938:VIPJak přenést vektorový obrázek se skrytými hranami do jiné aplikace?
Tip 14341:PDFIMPORT - Žádné objekty nebyly importovány.
Tip 12693:Jak v Inventoru vytáhnout do 3D logo z SVG podkladů?
Tip 291:Jak z AutoCADu tisknout (exportovat) do rastrového souboru s vysokým rozlišením?
Tip 8990:Jak převést DWG výkres do formátu SVG? (mezikonverze)
Stránka byla vygenerována za 0,572 sekund.
