PepaR
Přihlášen: 29.lis.2004 Lokalita: ČR (ZL) Používám: CAD/BIM Stav: Offline Bodů: 6240 |
Téma: Prosba o raduZasláno: 21.led.2012 v 17:57 |
též myslím si, že dynamické bloky by na tohle neměly mít vliv a k radám pana Mantlíka přihazuji ještě další:
Mantlík
Přihlášen: 01.říj.2004 Lokalita: ČR (Pha) Používám: ACAD/Map/Civil R10-> 2026 Stav: Offline Bodů: 2595 |
Zasláno: 20.led.2012 v 20:59 |
Jen krátce z dlouhých zkušeností a nevím, jestli budete mít radost ...
Šrafování zůstává stále jednou z věcí, která se může chovat neočekávaně, byť se to s každou další verzí zlepšuje (podle mne je docela slušný rozdíl i mezi verzemi 2008 a 2010). Někdo tvrdí, že za to mohou velké souřadnice, osobně jsemsi tu závislost nevšiml, neboť většinou šrafuji v JTSK (což je řád cca -700000, -1050000) - v metrech, je možné, že to někomu dělá problémy, když má výkres "v JTSK" v milimetrech, pak je to vše o 3 řády větší ... K Vašim problémům: Dynamickými bloky to asi nebude Ad 1) Nejčastěji to hlásí nespojitost hranice na styku přímky a oblouku (a to i když vznikl zaoblením) . Odstraní se vložením úsečky z tohoto bodu do jiného potenciálně nebezpečného bodu, pak najednou nespojitost zmizí Ad 2) Pokud se objeví tato hláška, co nejrychleji několikrát stisknout ESC, pak je šance, že se příkaz přeruší a acad nespadne Závěr: 1) před šrafováním vždy soubor uložit, během šrafování ukládat častěji, než obvykle 2) při šrafování výkres NA OBRAZOVCE co nejvíce zjednodušit, zmrazit vše nepotřebné 3) raději před šrafováním přepnout do USS s počátkem blízko oblasti šrafování (rady jiných) 4) nejjistější je "objetí" křivkou 5) určitě se najde ještě něco dalšího, ale momentálně mne nic nenapadá ... Upravil Mantlík - 20.led.2012 v 21:00 |
J. Mantlík
Homoj
Přihlášen: 20.led.2012 Lokalita: ČR (Pha) Používám: Autocad 2012 Stav: Offline Bodů: 13 |
Zasláno: 20.led.2012 v 20:37 |
Opravdu bych potreboval poradit,lamu si s tim hlavu a nevim co s tim.
Pokud by se nasla dobra duse,ktera by byla ochotna poradit tady je muj mail jan.mojzis@post.cz |
Homoj
Zasláno: 20.led.2012 v 18:11 |
Dobry den,
rad bych vas poprosil o radu v nasledujici veci. Mam projekt,ktery je pravdepodobne narysovany pomoci dyn. bloku - nemam s tim moc zkusenosti - kazdopadne potrebuji tam par oblasti vysrafovat. Problem je v tom,ze jednoduche oblasti jsou bez problemu,ale u tech slozitejsich mi to zpusobuje nasledujici 1. bud to napise,ze oblast je neuzavrena nebo 2. hlasi - analyzuji a trva to tak dlouho az mi z toho zamrzne pocitac.... co jsem doposud delal je,ze jsem oblasti ktere chci vysrafovat obklikaval prikazem krivka - ale asi se uklikam k smrti :-) Pokud by mi mohl nekdo pomoci budu rad,diky p.s. zkousel jsem ten soubor nahrat na vas forumacky server,ale je prilis velky a to i zapakovany - je toho vic na co bych se rad zeptal,ale myslim ze pokud nebudete mit ten soubor tak muj opis toho moc nerekne - tak pokud by nekdo chtel s radosti ho preposlu na mail Upravil Homoj - 20.led.2012 v 18:12 |
Prosba o radu
