Téma uzavřenoNeadaptivní sestava potrubí!
Cheff Zobrazit panel
Přihlášen: 19.led.2006
Lokalita: Czech Republic
Bodů: 985
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Neadaptivní sestava potrubí!
    Zasláno: 14.úno.2012 v 10:16
Mám problém s potrubní nadstavbou. Při pokusu o editaci již hotové práce jsem narazil na problém, že vrcholová sestava není adaptivní což ve svém důsledku znamená nemožnost upravit jakékoli vedení v daném projektu! - Nenapadá někoho, co by mohlo být příčinou a jak ji odstranit!
(Vault nepoužíváme)
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 20120214_101401_Bez_názvu.png
dusek Zobrazit panel
Přihlášen: 09.lis.2010
Inventor 2014
Bodů: 901
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 14.úno.2012 v 10:54
Pokud nastavíte sestavu jako adaptivní, tak to nepomůže? nebylo se sestavou pracováno v netrubkovém Inventoru? Zkoušel jste otevřít zálohu?
Václav Dušek
Bodů: 985
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 14.úno.2012 v 11:08
U potrubního projektu adaptivitu bohužel nezapnete. Nezbylo než vytáhnout zálohy z prosince a doufat, že to bude OK...
Už jsem se s tím párkrát setkal, ale nepamatuji si "opravu" (kromě vytažení záloh), myslím že se mi to kdysi povedlo i opravit. Ale teď na bádání není čas...
Jinak adaptivitu si v tomto případě nese kombinace vrcholové sestavy a potrubního projektu.
kosulic Zobrazit panel
Přihlášen: 24.úno.2010
Lokalita: ČR (JM)
Inventor 2016
Bodů: 158
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 15.úno.2012 v 09:37
Tu sestavu jste měl adaptivní asi již v jiném projektu. Mělo by stačit sestavu otevřít samostatně, dát "Nastavení dokumentu" --- záložka "Modelování" a odškrtnout "adaptivně použito v sestavě". Pak budete moci znovu v nadřazené sestavě adaptivitu zapnout.
Tip 4872:Vytvoření trubky v kontextu sestavy Inventoru.
Tip 1282:Jak vytvořit v Inventoru AVI animaci s rozumnou velikostí souboru?
Stránka byla vygenerována za 0,189 sekund.
