Téma uzavřenotrhanie pri skicovani-inventor
black7 Zobrazit panel
Přihlášen: 28.zář.2011
Lokalita: Slovensko
Autodesk inventor 2011,Pro Engineer,Ansys 12
Bodů: 11
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: trhanie pri skicovani-inventor
    Zasláno: 14.úno.2012 v 20:40
Zdravim kupil som notebook :
http://www.obchodny-dom.sk/notebook-acer-as5755g-2678g1tmiks-lx-rq002-108/z274367/#utm_source=heureka_sk&utm_medium=srovnavac
Pri robeni skice alebo kotovani mi ako keby sekala mys ...
- myslim si ze grafika asi nieje certifikovana pre inventor (GeForce GT 540M - 2GB) ... kedze ked prepnem na zdielanu od intelu tak mi to netrha ... neda sa to nejako vyriesit ? ma niekto skusenosti t touto grafikou ? vsetko co tu mam (ANSYS 13, PROE ) ... idu v pohode len ten inventor 2012,sklamalo ma to dost ... dakujem za odpovede
Bodů: 22234
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 14.úno.2012 v 22:18
Pro 3D CADy je lepší použít doporučené hardwarové konfigurace, ale můžete zkusit řešit aktualizací driveru grafiky ve Windows nebo nastavením jiného režimu grafiky v Inventoru (Možnosti aplikace > Hardware).
Stránka byla vygenerována za 0,166 sekund.
