Téma uzavřenoměřítko koty
hokiii Zobrazit panel
Přihlášen: 20.bře.2011
Lokalita: ČR (MS)
AutoCAD2010
Bodů: 2
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: měřítko koty
    Zasláno: 20.úno.2012 v 17:16
Zdravím , mám problém s měřítkem kót ...
Chci nakreslit pudorys,bokorys,narys takoveho přistřešku ... rozměry cca 4000x2200mmx14000 mm délka
nakreslit obdelnik 2200x3000mm .... jednotky mam nastavene v mm ... ale když dam kotu , tak ji musim hodně zazoomovat abyhc viděl co je tam za číslo ... jak nastavit měřítko koty abych to mohl normálně vidět? díky
flesar Zobrazit panel
Přihlášen: 15.lis.2005
AIP 2009
Bodů: 641
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 20.úno.2012 v 18:19
Toto patří mezi základy. Jako mnoho jiných věcí v AutoCADu i vykreslení velikosti lze řešit více způsoby, např:
1) rozdělit práci do modelového a výkresového prostoru, pak by byly kóty čitelnější i tak se ovšem nechají upravit obdobně jako v následujícím případě
2) nastavit v kótovacím stylu, na kartě přizpůsobit, celkové měřítko kót
Pavel Homan Zobrazit panel
Arkance Systems
Přihlášen: 13.pro.2004
Lokalita: Czech Republic
AutoCAD, Revit Architecture, Revit MEP
Bodů: 277
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 22.úno.2012 v 16:48
Přesně tak. Celkové měřítko nastavíte na hodnotu podle měřítka vykreslení 1:5 = 5, 1:100 = 100 a všechny ostatní hodnoty (velikost textu, šipky...) nastavíte na hodnoty, které chcete mít na papíře. Případně místo celkového měřítka kót můžete zapnout též funkci "Poznámky" (velikost textu a ostatní hodnoty nastavené jako u celkového měřítka kót, tedy na papír). Velikost kót pak ovládáte pomocí přepínače měřítka poznámek na stavové řádce AutoCADu.
Pavel Homan
Arkance Systems s.r.o.
Tip 1896:VIPJak vytvořit víceřádkový kótovací text?
Tip 1879:VIPJak otočit kóty výkresu?
Tip 14050:VIPJak v detailu výkresu okótovat průměr nebo poloměr k neviditelné ose?
Tip 11826:Jak ovlivnit měřítko typu čáry či barvu pro neviditelné hrany dokumentačních pohledů?
Tip 510:Jak nastavit v AutoCADu desetinnou tečku, resp. čárku?
Tip 12985:Jak přepnout typ zobrazení parametrických kót v náčrtu Inventoru?
Stránka byla vygenerována za 0,188 sekund.
