Téma uzavřenoInventor padí
Martin.Vanecek Zobrazit panel
Arkance Systems
Přihlášen: 23.lis.2010
Lokalita: ČR (KV)
AutoCAD, Inventor, Vault pro, AutoCAD ecscad
Bodů: 86
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Inventor padí
    Zasláno: 12.bře.2012 v 11:24
Dobrý den
Toto je opravdu obecné zadání, obrátil bych se na naši technickou podporu pro další řešení
Je třeba nakouknout do Logů, případně doplnit service packy, pohrát si s antivirem a spoustu dalších voleb
Jako náš zákazník CAD studia naleznete podporu na www.helpdesk.cadstudio.cz
V základu bych vyzkoušel práci pod jiným uživatelským účtem, pak prověřil ty SP a Updaty
(nalaznete v sekci download)
také bych na test zkusil práci bez antiviru (pozor některé i když dáte vypnout tak "něco dělají, takže je nutno odinstalovat)(Pozor poslední rada znamená bezpečnostní riziko a je tedy nutno se po dobu testování chovat obezřetně a s ohledem na tento fakt)
Pro přirovnání pokud řeknete že máte Fabii 1.2, taky nebudu vědět proč nejede ;-)
S pozdravem Martin Vaněček
Fiki Zobrazit panel
Přihlášen: 07.čer.2010
Lokalita: ČR (HK)
AutoCAD
Bodů: 44
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 29.úno.2012 v 13:16
Zdravim, mel jsem stejny problem s padanim inventoru pro zarazovani, avsak vyresilo se to tak ze se zrusilo rizeni uzivatelskych uctu a technik z cadstudia si pohral s nastavenim antiviru (eset nod32), sedel u toho asi dve hodiny a ja vim kulovy co stim vyvadel, taky hodne telefonoval. Pak uz mi program nepadal jen se obcas "zadrhnul", ale vse se zarazovalo jak ma.
flesar Zobrazit panel
Přihlášen: 15.lis.2005
AIP 2009
Bodů: 641
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 24.úno.2012 v 12:30
A nemohla to způsobit nějaká aktualizace systému, aplikací nebo změna nastavení sítě? Zkuste popřemýšlet a eventuelně se vrátit k nějakému staršímu bodu obnovy.
mr.chain Zobrazit panel
Přihlášen: 13.kvě.2009
Lokalita: ČR (HK)
Inventor2015,CadKey,Vault Professional
Bodů: 142
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 24.úno.2012 v 12:19
Software i hardware Cadstudio, a to včetně serveru.
Nejsem konstruktér, jsem obkreslovač...
maiklss Zobrazit panel
Přihlášen: 08.říj.2008
Lokalita: ČR (VY)
Inventor
Bodů: 1627
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 24.úno.2012 v 10:38
vault jste si instaloval sám a nebo to  instaloval  technik  z cadstudia?
Lokalita: ČR (HK)
Bodů: 142
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 24.úno.2012 v 10:24
Dobrý den, již delší dobu se potýkám s takovým to problémem.
Při zařazování výkresů do Vaultu professional se Inventor 2011 kouskne a po proklikání zmizí úplně. Toto se děje nahodile, bez ohledu na to co je spuštěno. děje se to, tak 4-5x za hodinu.
Mám praconí stanici HP xv4600, Intel Core2Quad, 8GBRAM, Quadro FX1800 1GB, NOD 32.
Ješte dodám, že technik z Cadstudia si s tím neporadil.
Inventor 2011, 64bit,build553,Release:2011 SR SP2
Stránka byla vygenerována za 0,230 sekund.
