Téma uzavřenoSoubory z Inventoru 2011
otipkavasek Zobrazit panel
Přihlášen: 26.úno.2012
Lokalita: ČR (MS)
Inventor 2009,2011, Mechanical 2009
Bodů: 2
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Soubory z Inventoru 2011
    Zasláno: 26.úno.2012 v 15:30
chci se zeptat zdejších odborníků, jak mám udělat to, aby mi šly otevřít soubory vytvořené v Inventoru 2011 v Inventoru 2009, který máme ve škole. Děkuji moc
flesar Zobrazit panel
Přihlášen: 15.lis.2005
AIP 2009
Bodů: 641
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 26.úno.2012 v 15:41
Jsou dvě možnosti, buď pro vytvoření použijete stejnou nebo nižší verzi Inventoru nebo použijete nějaký výměnný formát.
Lokalita: ČR (MS)
Bodů: 2
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 26.úno.2012 v 16:02
Jaký výměnný formát, mi jde o to, když vytvořím součást ve verzi 2011, abych ji mohl i eventuelně upravit na stanici, kde je verze 2009. Něco jako ve wordu uložit jako .doc, místo .docx . Existuje nějaký takový převodník?
AIP 2009
Bodů: 641
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 26.úno.2012 v 17:16
Ne.
Já vám dám na výběr ze dvou všeobecně (alespoň na tomto fóru) známých možností a vám je to málo.
Výměnný formát, například STEP, vám umožní zobrazit data z jiné verze a ve většině případů i z jiné aplikace. Změny geometrie jsou sice možné, ale omezené, bez možnosti zásahu do stromové struktury součásti. Sestavy jsou bez vazeb.
Pokud chcete nějaké modely upravovat ve verzi 2009, pak je musíte ve verzi 2009, nebo nižší, i vytvořit.
Stránka byla vygenerována za 0,422 sekund.
