Téma uzavřenoEditor textových komponent
_vlk Zobrazit panel
Přihlášen: 24.bře.2006
Lokalita: ČR (JM)
Civil 3D
Bodů: 244
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Editor textových komponent
    Zasláno: 30.bře.2012 v 10:47
potřeboval bych přidat vlastnost do nabídky vlastností Editoru textových komponent při tvorbě stylu popisku. Poradí někdo, prosím?
martinfolber Zobrazit panel
Přihlášen: 26.dub.2007
AutoCAD Civil 3D
Bodů: 1642
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 30.bře.2012 v 10:56
poradíme, ale musíte být trochu přesnější...
Martin Folber
_vlk Zobrazit panel
Lokalita: ČR (JM)
Civil 3D
Bodů: 244
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 30.bře.2012 v 11:02
Dobrá... myslel jsem, že to lze nějak obecně....
Chci do sklonovníku v situaci přidat hodnotu délky tečny zaoblení a odsazení tečny v PVI (dle kolejářských norem).
AutoCAD Civil 3D
Bodů: 1642
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 30.bře.2012 v 11:19
To je peklo. Dělal jsem to všechno ve škole a nepamatuju si nic... Musíte na to jít přes pracovní prostor => záložka Nastavení => Trasa => Styly popisků => Staničení => Bod geometrie profilu => Výrazy. Tam si založíte nový a starou dobrou matematikou dopočítáte z proměnných, které jsou k dispozici.
Tu vlastní proměnnou pak vložíte do editoru popisku. Uměli bychom udělat kolejářskou šablonu na zakázku...kdyby to nešlo...
Martin Folber
_vlk Zobrazit panel
Lokalita: ČR (JM)
Civil 3D
Bodů: 244
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 30.bře.2012 v 11:33
To dopočítání mě napadlo taky, ale myslel jsem, že se daná hodnota dá přidat, když existuje v popiscích podélného profilu.
Díky za nabídku, šabloně chybí snad už jen podobné detaily...
AutoCAD Civil 3D
Bodů: 1642
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 30.bře.2012 v 12:02
V Civilu na sebe proměnné z různých entit většinou navzájem nevidí, proto to nejde. Je to velká škoda...Unhappy
Martin Folber
_vlk Zobrazit panel
Lokalita: ČR (JM)
Civil 3D
Bodů: 244
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 30.bře.2012 v 12:32
Je otázkou, zda je to škoda, nebo jen určitá nedotaženost programu.
Podle mě by to neměl být problém, když tam může být odkaz na poloměr zaoblení, výšku vrcholu....
Každopádně děkuji!!!
Tip 541:Jak přidat další materiály do seznamu materiálů (např. pro výpočet MKP/FEM)?
Tip 1060:Nelze nastavit výšku textu.
Tip 4108:Jak přidat hyperodkaz pouze části textu?
Tip 3106:Jak změnit zkratky (aliasy) příkazů AutoCADu LT?
Tip 1947:Jak zajistit okamžitý přístup k nové zkratce (aliasu)?
Tip 1607:Proč nemohu uchopit jednotlivé komponenty MV bloků?
Stránka byla vygenerována za 1,318 sekund.
