Téma uzavřenoSkládání výkresu
dusek Zobrazit panel
Přihlášen: 09.lis.2010
Inventor 2014
Bodů: 901
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Skládání výkresu
    Zasláno: 10.čer.2012 v 15:21
čas od času vytváříme velké množství výkresové dokumentace. Vzhledem k tomu, že se každý výkres musí ostřihnout a složit, tak je to docela slušný "opruz". Opruzeniny z nůžek jsme již před časem nahradili řezačkou, která ušetřila velké množství práce, nemůžu si ji vynachválit. Bohužel nám zůstalo skládání výkresů. V současné době to skládáme po staru, ručně. Pokud to je jeden, dva výkresy, tak to jde, ale když se to nahromadí, tak je to šílená práce. Rád bych si tuhle práci nějak ulehčil. Chci se proto zeptat jak se to řeší jinde, jestli nemá někdo nějakou vtipnou vychytávku? Vím, že jsou velké skládací stroje, ale to pro nás asi nebude řešení.
Díky
V.D.
Václav Dušek
alfred Zobrazit panel
Přihlášen: 14.říj.2004
AutoCad MAP 2011
Bodů: 1676
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 10.čer.2012 v 17:37
No jak... Proste jeden clovek sklada vykresy... Pokud je projekce jen trochu vetsi, tak se jeden clovek vytizi...
Pokud mate pocit, ze to prilis zdrzuje, tak zkuste najit firmu, ktera to udela za Vas. V kopirovacich studiich, by treba byli ochotni se toho za prislusnou odmenu ujmout... LOL
maiklss Zobrazit panel
Přihlášen: 08.říj.2008
Lokalita: ČR (VY)
Inventor
Bodů: 1630
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 10.čer.2012 v 18:37
Dobrý  den  my máme ve firmě skládačku  výkresů. A je to  paráda:) pro  pár výkresů je to  na nic ale pokud skládáte víc výkresů  tak  si  to  dobře zjednodušíte. Obsluhu  zvládne každej:)
Tady je odkaz na skládačky http://www.neolt.ic.cz/skladacky1.htm
Jinak jak  píšete o  řezání  výkresů tak  v dnešní  době jsou  k  dispozici  už i  tiskárny na role i A0
a  veškeré  formáty si  tiskárna nařeže při  tisku  sama  v sobě.
Upravil maiklss - 10.čer.2012 v 18:38
Inventor 2014
Bodů: 901
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 10.čer.2012 v 19:12
No ja už to parkrát zkoušel, že by se nám hodila nějaká pomocná síla na kancelářské práce. Smile Problém je, že já třeba měsíc netisknu a pak na zakázku vyjedu roli papíru. V copycentru jsme to zkoušeli jednou, za ty peníze bych to vytiskl a složil 3x, takže ano to není řešení.
Na té skládačce je fofr. Na kolik tak zhruba vyjde? Obávám se, že bych ztroskotal na penězích. :-/
Napadlo mne vymyslet něco ve smyslu skládací decky na oblečení, ale nerad bych vymýšlel něco, co už je vymyšlené. :-)
Václav Dušek
Bodů: 22272
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 11.čer.2012 v 08:06
Online skládačky pro plotry HP jsou cenově v řádu statisíců Kč.
Lokalita: ČR (VY)
Inventor
Bodů: 1630
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 11.čer.2012 v 08:20
My používáme  http://www.copyservis.cz/katalog/skladaci-stroj-neofold-920-s  a nemůžu  si to  vynachválit:) ale nevim kolik stojí:(
Bodů: 22272
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 11.čer.2012 v 08:34
Offline skládačky jsou levnější, ale stejně si připravte tak 150.000 Kč.
Inventor 2014
Bodů: 901
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 11.čer.2012 v 08:42
sem nějaký český výrobek od nějakého zámečníka za cca 50 tis. ale i to je stále hodně. Líbilo by se mi něco obdobného jako se používá na oblečení http://adler.info/CZ/CZ/eshop/doplnkovy-sortiment_doplnky/propagacni-material-propag/pomocnik-na-skladani-textilu/p11/ jen to nějak modifikovat na výkres. .-)
Václav Dušek
Buba Zobrazit panel
Přihlášen: 05.říj.2005
Lokalita: Slovensko
AEC Collection
Bodů: 1692
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 11.čer.2012 v 10:21
Čo sa týka skladačky na textil. Tú som si kúpila. Ako techničku a zároveň "gazdinku" ma veľmi zaujala. Úprimne povedané, používala som ju asi mesiac a odvtedy je odložená v skrini. Predsa len praxou som sa naučila poskladať tričká a pod. celkom presne a rýchlo.
Čo sa týka skladačky výkresov, tiež sme nad ňou uvažovali, ale cenovo dostupná mechanická skladačka neposkladá výkres jedným pohybom páky, takže sa mi investícia cca 40 tisíc. českých zdala zbytočná.
Riešime to v kritických situáciách pomocou asistentiek, prípadne brigádnikov. Ináč si skladáme výkresy ručne.
Používame ploter HP DesignJet 500. Pre tlač všetkých formátov mám jeden súbor (900x2500mm), automatické orezanie bielych okrajov a podľa potreby si mením rolky A3-A0. Výkresy skladám postupom ako nás učili v škole (na polovicu a symetrickú harmoniku a preloženie do A4). Zvislý sklad niekedy robím na 5 listov súčasne a zbytočný okraj orežem A3 pákovou rezačkou (pri tomto spôsobe tlače výchádza maximálne len jeden orez).
Keď nám tento ploter doslúži, tak počítam že by mohol byť následne cenovo dostupný nejaký lepší ploter so skladačkou. Dovtedy myslím s týmto slušne vystačíme.
Tip 2273:Jak z PC nastavit časový interval pro skládání výkresů?
Tip 5848:VIPSkládání PLT výkresů (nesting) i na plotry nepodporující tuto funkci.
Tip 9388:Tisk všech listů výkresu Inventoru najednou, skládání formátů.
Tip 1997:Co je to nesting a jaké plotry jej podporují?
Tip 1432:Jak editovat objekt uvnitř skupiny bez rozbíjení a následného skládání skupiny?
Tip 9106:Tisk ořezových linií při nestingu na tiskárnách HP Designjet.
Stránka byla vygenerována za 0,461 sekund.
