hordis6
Přihlášen: 26.bře.2011 Lokalita: ČR (JM) Používám: AutoCAD2010 Stav: Offline Bodů: 1 |
Téma: Editor obsahového centraZasláno: 18.čer.2012 v 08:54 |
mám na Vás jeden dotaz. V Inventoru 2012 v Obsahovém centru jsem si vytvořil svoji knihovnu. Přidal jsem do ni jednotlivé rodiny a vyplnil jsem u každé Tabulku rodiny. Když jsem si však přidal nový sloupec do Tabulka rodiny, do kterého jsem vyplnil jednotlivé webové odkazy na dodavatele ( Ferona). Lze nějak nastavit, že při kliknutí na tento odkaz se automaticky načte daná webová stránka? V Excelu mne jednotlivé webové odkazy fungují, avšak po uložení a následném pokusu o spuštění z Tabulka rodiny už ne. Děkuji za odpověď a přeji hezký den. S pozdravem Lukas H.
Navara
Arkance Systems Přihlášen: 08.zář.2008 Lokalita: ČR (Pha) Používám: Inventor Stav: Offline Bodů: 1637 |
Zasláno: 18.čer.2012 v 09:22 |
Tabulky obsahového centra neumí ukládat hypertextové odkazy, ale pouze texty. V tom je podstatný rozdíl. Navíc tabulku obsahového centra běžný uživatel nevídí a ani nepotřebuje vidět. Lepší varianta je namapovat sloupec s odkazem na výrobce do nějaké iVlastnosti a potom otevírat tento odkaz například pomocí nějakého tlačítka/makra přímo z dokumentu.
Příklad kódu pro
iLogic
VBA
shell( "C:\Program Files (x86)\Internet Explorer\iexplore.exe www.cadforum.cz") Upravil Navara - 18.čer.2012 v 09:33 |
Cheff
Přihlášen: 19.led.2006 Lokalita: Czech Republic Používám: Inv 2013 Pro (SP2 Upd6), AutoCAD 2013 (SP2) Stav: Offline Bodů: 985 |
Zasláno: 18.čer.2012 v 10:31 |
Přidám dotaz sem, protože nadpis souhlasí...
Každopádně - dá se nějak "Odmapovat" parametr sloupce v OC. Jde mi o odstranění nepotřebných sloupců tabulky... Jednoduše sloupce odstranit nechce, přotože se na ně odkazoval "původní model". Jde o kopii původní součásti, která se geometricky HODNĚ zjednodušila (víceméně mi zbyl válec tedy -3 parametry, zbytek už je nepotřebný). Rád bych tomuto přizpůsobil i tabulku (odmazal přebytečné sloupce s rozměry). - Řeším to z důvodu návaznosti na uživatelské parametry, které si součást nechává (tedy nevyplatí se mi znovu vytvářet celou rodinu) |
Navara
Zasláno: 18.čer.2012 v 10:44 |
Smazat sloupce jde pouze tehdy, pokud nejsou mapovány na parametry Kategorie, nebo šablony. To se nastavuje ve vlastnostech rodiny. Pozor na to, že některé parametry kategorií jsou povinné a musí mít mapování an sloupce tabulky.
Stránka byla vygenerována za 0,518 sekund.
