Téma uzavřenoAutoCAD 2013 - pády ovladače gr.karty
koutnak Zobrazit panel
Přihlášen: 20.bře.2006
Lokalita: ČR (MS)
ACAD 2013; Cadkon+ MEP 2018
Bodů: 474
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: AutoCAD 2013 - pády ovladače gr.karty
    Zasláno: 10.čvc.2012 v 18:09
Po nainstalování AutoCADu 2013 mi začal padat ovladač grafické karty (Quadro FX580). Je jedno jestli jde o certifikovanou verzi pro ACAD2013 nebo nejnovější dostupnou verzi nebo starší verzi ovladače z počátku roku 2011. Vždy stejný stav-> několikrát denně ovladač padne s hlášením:
The NVIDIA OpenGL driver detected a problem with the display
driver and is unable to continue. The application must close.
Please visit http://www.nvidia.com/page/support.html for help.
Error code: 4
Na stránkách nVidia jsem ale žádnou informaci o Error code: 4 nenašel.
Win7-64 bit toto zvládnou, jen CADKON+ ne, ten vždy spadne (ostatní programy vč.ACAD to přežijí). Podle záznamu v prohlížeči událostí začaly pády v den instalace ACAD2013.
Tušíte někdo, v čem může být zakopaný pes?
Radim Koutňák
Lokalita: ČR (MS)
Bodů: 474
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 11.čvc.2012 v 13:29
Je možné, aby měl nainstalovaný ACAD vliv na ovladač i ve chvíli, kdy není spuštěný? Ovladač padá i tehdy, když s ACADem nepracuju.
Radim Koutňák
Bodů: 22234
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 11.čvc.2012 v 13:55
Souvislost tam být může. Zkuste aktualizovat Windows driver nVidia - pokud možno na verzi certifikovanou Autodeskem.
Lokalita: ČR (MS)
Bodů: 474
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 11.čvc.2012 v 23:23
To jsem právě udělal hned po instalaci ACAD 2013 a od té doby mám problém, který trvá i když nainstaluji starší (tj. dříve používaný k ACAD 2012) ovladač. Při instalaci volím vlastní nastavení a pak novou/čistou instalaci. Ale nepomáhá.
Radim Koutňák
be_em Zobrazit panel
Přihlášen: 06.úno.2006
Lokalita: Slovensko
Používal som AutoCAD 2004, 3ds max7. Teraz AcadLT
Bodů: 865
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 12.čvc.2012 v 08:39
Nie som až taký odborník ... ale prečo OpenGL? Neviem ako sa to nastavuje a či sa to vôbec dá a či AutoCAD dokáže bez tejto knižnice fungovať ale nedá sa nastaviť len DirectX, 3D?
Lokalita: ČR (MS)
Bodů: 474
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 12.čvc.2012 v 10:20
Já jsem nic nenastavoval (myslím tím OpenGL vs DirectX). Jak se ten ovladač nainstaloval, tak to je.  Ani nevím kde bych to mohl změnit. A už vůbec bych nedokázal zdůvodnit proč DirectX místo Open GL a naopak. To už je mimo mé znalosti. Nicméně jsem se zkusil vrátit k certifikovanému ovladači pro ACAD 2012 a zdá se, že to pomohlo. Dnes zatím žádný pád ovladače nebyl. Thumbs%20Up
Radim Koutňák
Buba Zobrazit panel
Přihlášen: 05.říj.2005
Lokalita: Slovensko
AEC Collection
Bodů: 1692
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 16.čvc.2012 v 18:02
DirectX je standard, ktory si vytvoril Microsoft. Bol vyvinuty pre herne aplikacie. V dnesnej dobe panovania Microsoftu a jeho Windowsov je pouzivanejsi. OpenGL bol standard globalnejsieho rozsahu pre graficke aplikacie a profi graficke karty. Ja pre AutoCAD pouzivam OpenGL, ale be_em ma vacsie skusenosti s rendrovanim a ak som postrehla spravne, ma vyborne skusenosti prave s hernymi kartami. Ak sa nemylim, tak Quadro FX580 je tiez herna karta, tak skuste ovladac DirectX.
Lokalita: Slovensko
Bodů: 865
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 16.čvc.2012 v 20:28
Joj! No nie až tak úplne. V 3dsmax som kedysi mal problém s hernou kartou a práve s OpenGL, tam sa však dalo nastaviť aby program išiel cez DirectX a vtedy to bolo OK, dokonca program bol "graficky" rýchlejší. Preto som to písal, inak tiež neviem ako by sa to dalo v AutoCAD-e nastaviť a písal som preto lebo koutnak-ovi hlási problém práve v OpenGL a napadlo ma že prčo a vlastne prečo sa táto knižnica stále používa. Tiež sa moc do tohto nevyznám. Inak žiadna Quadro karta nie je herná karta.
Lokalita: ČR (MS)
Bodů: 474
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 18.čvc.2012 v 00:17
Potvrzuji co jsem napsal naposled: po instalaci původního (certifikovaného) ovladače pro ACAD2012 pády ovladače skončily. Nevím čím to bylo, ale hlavně že mi to zase funguje .
Radim Koutňák
Tip 7569:Pád AutoCADu při tisku na A3 přes HP Universal Printer Driver.
Tip 3648:NVidia driver verze 53.03 a AutoCAD Mechanical 2004DX.
Tip 73:Ve vystínovaném módu se ztrácí kurzor (gr.karta 3DLabs).
Tip 9803:Má smysl hardwarová akcelerace AutoCADu když pracuji jen ve 2D?
Tip 9366:Pád Inventoru či AutoCADu 2013/2014 či ReCap na počítačích s dvěma grafickými kartami, přepnutí grafiky.
Tip 5142:Havárie Inventoru 11 při vytváření většího výkresového pohledu.
Stránka byla vygenerována za 0,354 sekund.
