Kubik01
Přihlášen: 14.srp.2012 Lokalita: ČR (LB) Používám: autocad 2012,civil 3D Stav: Offline Bodů: 10 |
Téma: MapaZasláno: 14.srp.2012 v 21:16 |
Zdravím, měl bych dotaz. Ve škole jsem dostal mapu. Je to soubor s koncovkou *.tif
Vložil jsem si do modelu jako reference s rastrovým zobrazením. Napadlo mne, že bych si práci s návrhem silnice ulehčil, kdybych vrstevnice převedl na normální čáry v jakékoliv hladině. Existuje nějaký postup jak toto provést jinak, než že bych mapu obkresloval? |
Kuba
KMachálek
Přihlášen: 07.říj.2004 Stav: Offline Bodů: 178 |
Zasláno: 14.srp.2012 v 21:45 |
Hledejte programy na vektorizaci. Ale většinou to nemá cenu dělat, mapu nechte jako rastr.
PepaR
Přihlášen: 29.lis.2004 Lokalita: ČR (ZL) Používám: CAD/BIM Stav: Offline Bodů: 6240 |
Zasláno: 14.srp.2012 v 21:54 |
Dobrý den, nečekejte prosím od vektorizace zázraky, mnohdy splní potřebné transparentní TIFF s potlačeným pozadím. Vektorizaci by měl umět AutoCAD Raster Design, případně zdarma dostupné WinTOPO (ve free verzi je ochuzeno o pokročilé funkce vektorizace). Upravil PepaR - 14.srp.2012 v 22:12 |
vbehun
Zasláno: 14.srp.2012 v 21:56 |
Tak jak je uvedeno výše - záleží na konkrétním tvaru vrstevnic a kvalitě (poměru signál/šum) obrázku.
Vektorizační program rozdělí více či méně úspěšně vrstevnice v rastrovém obrázku na řadu oblouků, jednoduchých křivek nebo přímkových úseků, takže výsledný objem dat může být (podle zvolené přesnosti) poměrně velký v porovnání s komprimovanou černobílou bitmapou. Pokud se Vám chce hrát s úpravami výsledného vektorového souboru - budiž, ale jednodušší bývá skutečně ponechat podložený obrázek. |
Kubik01
Zasláno: 28.srp.2012 v 21:56 |
Napadla mě ještě jedna věc. V autocadu 2012, je způsob jak obkreslit vrstevnice a nastavit výšku celé vrstevnice? je mi jasné že se bude jednat o 3d křivku a zkusil jsem nastavit výšku ve vlastnostech ale změní mi to výšku pouze počátečního bodu.
Kuba
Zasláno: 28.srp.2012 v 22:28 |
Naopak, bude se jednat o 2D křivku (2Dpolyline) s jednotně nastaveným zdvihem - např. pomocí okna Vlastnosti.
Kubik01
Zasláno: 29.srp.2012 v 10:55 |
Mockrát Vám děkuji ;)
Kuba
Zasláno: 29.srp.2012 v 10:59 |
ne Z souřadnici, Zdvih:
Kubik01
Zasláno: 29.srp.2012 v 11:16 |
prosim Vás, je možné nastavit výšku cele spline? de to nastavovat ale po ridicich bodech, kdyz jich budu mit 50 tak nad tim stravim vecnost
Kuba
Kubik01
Zasláno: 29.srp.2012 v 11:27 |
Tak uz jsem na to prisel :D udelal jsem spline, protoze jsem chtel kopirovat vrstevnice co nejpresneji. Potom pres SPLINEDIT jsem ji prevedl na krivku a u te nastavil zvih. Vsem dekuji za rady ;) moc jste mi pomohli.
Kuba
Zasláno: 29.srp.2012 v 12:59 |
Spline je možná na vrstevnice zbytečně složitý typ 3D entity, asi stačí spline-vyhlazená 2D křivka. Mimochodem spline lze posunout "nahoru" i prostým posunutím entity ve směru Z osy (MOVE).
Stránka byla vygenerována za 0,492 sekund.
Mapa
Kubik01 napsal(a):
