Téma uzavřenoKusovník
hoboj Zobrazit panel
Přihlášen: 22.led.2008
Lokalita: ČR (HK)
Bodů: 811
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Kusovník
    Zasláno: 21.srp.2012 v 06:04
Děkuji mnohokrát Smile
Vojtěch Visingr
Navara Zobrazit panel
Arkance Systems
Přihlášen: 08.zář.2008
Inventor
Bodů: 1637
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 20.srp.2012 v 13:56
Zase jeden z problémů, na který nemá iLogic odpověď. Jediná možnost je přes plné API
Níže uvedený kód projde věechny kusovníky ve výkrese a odstraní z nich všechny statické hodnoty. Pokud byste chtěl tyto informace uchovat, nebo zapsat do modelů, muselo by se na to jinak.
Dim drawing As DrawingDocument
Dim sheet As Sheet
Dim pList As PartsList
Dim pListRow As PartsListRow
Dim pListCell As PartsListCell
Dim cellIndex As Integer
drawing = ThisApplication.ActiveDocument
For Each sheet In drawing.Sheets
    For Each pList In sheet.PartsLists
        For Each pListRow In pList.PartsListRows
            For cellIndex = 1 To pList.PartsListColumns.count
                pListCell = pListRow.Item(cellIndex)
                pListCell.Static = False
            Next
        Next
    Next
Next
Lokalita: ČR (HK)
Bodů: 811
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 20.srp.2012 v 10:32
Chci nastavit všechny buňky v kusovníku jako (ne)statické, kvůli zamezení chyb.
U starých kusovníků je to přepisované ručně a když se změní rozměr nějaké komponenty, tak se to v kusovníku neprojeví a když nebude statická hodnota těchto buněk, tak se to bude řídit dle BOM a bude to v pořádku.
Chtěl bych nastavit
všechny buňky-> statické ->false
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 20120820_103444_stat.jpg
Upravil hoboj - 20.srp.2012 v 10:34
Vojtěch Visingr
Arkance Systems
Inventor
Bodů: 1637
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 20.srp.2012 v 10:09
Zkuste ten dotaz poněkud rozvést. Moc nerozumím tomu, co vlastně chcete.
Lokalita: ČR (HK)
Bodů: 811
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 20.srp.2012 v 10:04
potřeboval bych poradit, jak napsat pravidlo pro kusovník, aby v kusovníku nebyly statické hodnoty.
Jak napsat, aby se nám vybrala celá tabulka v kusovníku?
Našel jsem si pro změnu hodnoty na statickou.
SyntaxEditor Code Snippet
Property Value() As String
Vojtěch Visingr
Tip 11284:VIPSynchronizace kusovníků - zkopírování stejných čísel pozic do podsestav (iLogic).
Tip 10288:VIPJak hromadně exportovat rozpisky z IDW/DWG souborů do XLS?
Tip 4030:Jak vypnout zobrazování jednotek (kg) v kusovníku?
Tip 8445:Jak zalomit delší kusovník na více sloupců?
Tip 6826:Jak v kusovníku vypisovat hmotnost všech kusů?
Tip 4451:Kusovník vs. rozpiska, novinky kusovníku v Inventoru 10.
Stránka byla vygenerována za 0,148 sekund.
