Téma uzavřenoZobrazení naposledy otevřených souborů
Peter Jirat Zobrazit panel
Přihlášen: 04.říj.2004
ACAD ->2021, Revit ->2022
Bodů: 3946
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Zobrazení naposledy otevřených souborů
    Zasláno: 04.zář.2012 v 09:32
Pokud v A2012 kliknu na velké A, tak mi nabízí naposledy otevřené, ale pouze *.dst soubory SheetSet manageru. Lze tam dostat naposledy otevřené dwg soubory?
Díky
ARKANCE
Bodů: 22207
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 04.zář.2012 v 13:55
Ony jsou tam i ty DWG, ale DST soubory se berou jako aktualizované i při kontrole jejich DWG součástí. Myslím že tam žádné obecné řešení není, ale jde použít "čistič" historie - viz:
ARKANCE CZ - arkance.world
Bodů: 3946
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 04.zář.2012 v 15:07
Díky, sice je to pořádné drbání levou rukou za pravým uchem, ale svůj účel to splní.
Bodů: 3946
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 04.zář.2012 v 15:11
Ale ne, tak neplní :-( Po opětovném otevření acadu tam jsou zas jen dst, i když jsem mezitím otevřel, změnil a uložil lokální dwg, které na žádný SSM není napojen.
Edit: to chování je divné - pokud mezitím otevřu a zavřu autocad, tak to dwg ze seznamu naposledy otevřených "objektů" zmizí a zůstane tam pouze skupina dst souborů, to podle mne je chybné chování.
Upravil Peter Jirat - 04.zář.2012 v 15:18
Buba Zobrazit panel
Přihlášen: 05.říj.2005
Lokalita: Slovensko
AEC Collection
Bodů: 1692
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 05.zář.2012 v 08:42
Koľko súborov sa Vám zobrazuje? (OPTIONS/Application Menu/Number of recently-used files)
Mám 2013 a *.dst sa mi zobrazí 4x aj keď je to to isté *.dst a otvorila som len jeden súbor. Je možné, že Vám to prekryje zobrazenie toho/tých *.dwg
Zobrazenie som si nastavila na 25 a vidím aj *.dst aj *.dwg
Možno v tom bude problém.
Bodů: 3946
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 05.zář.2012 v 08:53
Bingo, po nastavení aplikačního menu na 25 se mi po odrolování všech dst objeví i dwg. Sice to nemění nic na mém názoru, že tam mají kluci chybu, ale takto to alespoň trochu dělá to co má.
Moc díky
Tip 10832:Jak ovlivnit v jakém pohledu je otevírán sdílený projekt Revitu?
Tip 11078:Rychlý přístup na naposledy otevřené dokumenty.
Tip 3095:Jak zobrazit podrobnější přehled historie posledně otevřených výkresů?
Tip 13335:Jak změnit výchozí, úvodní pohled projektu Revitu?
Tip 5027:Jak vypnout upozornění o důvěryhodnosti DWG souboru?
Tip 1777:VIPJak snadno a spolehlivě zjistit (v AutoCADu i mimo něj), kdo naposledy uložil daný výkres (DWG soubor)?
Stránka byla vygenerována za 0,250 sekund.
