Téma uzavřenoAutoCad LT 2004
Bodů: 22272
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: AutoCad LT 2004
    Zasláno: 04.lis.2005 v 13:26
Těžko, LT žádné nadstavbové aplikace nepodporuje, takže nemá ani žádné APPLOAD. V LT používat leda DIESEL makra.
Mrázek Zobrazit panel
Přihlášen: 05.říj.2004
Lokalita: ČR (LB)
Bodů: 1199
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 04.lis.2005 v 13:26
V LTčku se aplikace načíst nedají (nepodporuje ani Lisp ani arx aplikace). Takže tam asi tyto příkazy pozbývají smysl.
Ing. Zdeněk Mrázek
Preciosa Ornela a.s.
Martin Švec Zobrazit panel
Přihlášen: 27.říj.2005
Bodů: 2
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 04.lis.2005 v 13:23
Ďakujem Pepovi za návod, ikona je už v panely.
Ešte sa chcem spýtať na inú vec. Ako sa v tejto verzii vkladá aplikácia? V nástrojoch sa to nenachádza. Môžete mi poradiť? APLČTI, APPLOAD nereaguje.
Rostislav Říha Zobrazit panel
Přihlášen: 03.říj.2004
ACA 2010
Bodů: 1620
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 02.lis.2005 v 17:23
Původně odeslal(a) Mantlík Mantlík napsal(a):
Ono to sice vypadá jednodušeji, ale ...
souhlas....nám se ovšem stává i to, že si ikonu pojmenujeme, ale ona se sama od sebe při nějaké rekompilaci menu sama přejmenuje....
na CUI i na starém systému (mns,mnc,mnr...) mi vadí, že neumožňuje "vyčistit" osiřelé (již nepoužívané) ikony
Vámi popsaný problém řešíme tak, že máme na síti jeden adresář s menu a s ikonami, odkud si to natahují všechny počítače
Rostislav Říha
Mantlík Zobrazit panel
Přihlášen: 01.říj.2004
ACAD/Map/Civil R10-> 2026
Bodů: 2595
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 02.lis.2005 v 17:14
Ono to sice vypadá jednodušeji, ale pro mne to má několik nevýhod. Např. když si takhle vytvořím ikonu, tak se mi uloží jako ICONxxxx bez jakéhokoliv systému. A když tu ikonu chci přenést na jiný počítač, tak už tam zpravidla takové jméno je, jenže s jiným obsahem
J. Mantlík
Pepa Zobrazit panel
Lokalita: ČR (LB)
LT 2014 CZ
Bodů: 445
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 02.lis.2005 v 15:58
já bych na to tedy šel obráceně, alespoň určitě pro "začínajícího" uživatele cadu - pravé myšítko na některé (libovolné) tlačítko, VLASTNÍ - v záložce PŘÍKAZY klepnout na DEFINOVANÝ UŽIVATELEM, z pravé části okna přetáhnout UŽIVATELSKY DEFINOVANÉ TLAČÍTKO do požadovaného panelu, pak KLIK levým na ono tlačítko (nedat se zmást, že je bez obrázku) - zapsat ono makro, upravit si obrázek tlačítka a uložit změny..
Bodů: 2595
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 02.lis.2005 v 15:11
Radil bych nejprve si něco přečíst o uživatelských úpravách - v tomto případě hlavně menu
obecně (jinak to bez znalosti konkrétního případu a touto cestou nejde)
1) ujasněte si, v kterém panelu chcete to tlačítko mít
2) ZAZÁLOHUJTE  si soubor *.mns, který používáte a budete ho měnit
3) otevřte (v "obyčejném" textovém editoru - NE WORD, apod.) si soubor *.mns (textový soubor), který používáte a přidejte řádek na patřičné místo se správné syntaxi dotyčné makro, menu soubor uložte
4) vytvořte si ikonku (nejlépe jako pojmenovaný soubor *.bmp) a uložte ji do vhodného adresáře (na který ukazují nastavené cesty)
5) Smažte příslušné soubory *.mnr a *.mnc (zkompilované menu)
6) Pusťte acad - tlačítko by mělo být na požadovaném místě
Aplikace v LT může být pouze profesionální (a tam bude i návod) - lispy, arx a podobně Vám nebudou fungovat
J. Mantlík
Bodů: 2
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 02.lis.2005 v 14:29
Dobrý deň!
Narazil som v AutoCade LT 2004 na určité problémy.
  • Už pretriasaný príkaz Align, ak neberiem do úvahy riešenie od AAC Solutions. Našiel som typ v knihe 1001 tipu a triku pro AutoCad (Řeháček a kol.) na vloženie makra do panelu nástrojov. Môžete mi poradiť ako sa to robí?
  • Ako sa v tejto verzii vkladá aplikácia?
Ďakujem
M. Švec
Tip 3279:Blok REVDATE ze starších výkresů obsahuje nesprávné údaje.
Tip 2902:Kde najdu aktuální menu a další uživatelské soubory AutoCADu 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2010, 2020?
Tip 4390:Jaká verze DWG je exportována z Inventoru?
Tip 3387:Podporuje AutoCAD 2002 Windows XP Home edition?
Tip 3607:Do jakých verzí formátu DWG ukládá AutoCAD 2005 a LT 2005?
Tip 4192:Jak sdílet DWG výkresy z ADT nebo Civil 3D s 'holým' AutoCADem?
Stránka byla vygenerována za 0,518 sekund.
