Téma uzavřenoZačátečnický problém s Lispem
stejsi Zobrazit panel
Přihlášen: 20.kvě.2008
autocad 2008
Bodů: 18
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Začátečnický problém s Lispem
    Zasláno: 18.říj.2012 v 21:25
Ano bylo to tím,
mockrát děkuji, to by mě nenapadlo. Také děkuji za ostatní rady, už je píši do kódu.
alfred Zobrazit panel
Přihlášen: 14.říj.2004
AutoCad MAP 2011
Bodů: 1676
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 18.říj.2012 v 06:36
Kouknul jsem na kod LSP a je to tak jak píšu v předchozím příspěvku.
Doplňte si do funkce toto:
;těsně před kreslící fukce:
(setq old-osmode (getvar "osmode"))
(setvar "osmode" 0)
;tady budou řádky s kreslením
;těsně za kreslící funkce:
(setvar "osmode" old-osmode)
Jen připomínám, že je potřeba nezapomínat na funkci *error*.
Zejména pokud přenastavujete nějaké systémové proměnné. Jinak pokud funkce spadne tak Vám zůstane vypntý OSNAP.
Pokud používáte jednoduché názvy pro proměnné, které se mohou opakovat, je dobré je nenechávat jako globální. Může to způsobit neočekávané chování zcela jiných funkcí.
Stačí to vyřešit doplněním proměnných, které namají být do prvního řídku funkce za lomítko:
(defun C:1 ( / X1 X2 X3 X4 K1 K2)
Upravil alfred - 18.říj.2012 v 06:38
AutoCad MAP 2011
Bodů: 1676
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 17.říj.2012 v 22:28
Aniž bych studoval podrobnosti - tipuji na zapnutý režim uchopování.
Zkuste vypnout chytací režim, odzoomovat a spustit...
Pokud to tím bude, tak před "kreslením" v LISPU vypněte OSMODE.
Pro práci s proměnými jsou příkazy:
(getvar)
(setvar)
autocad 2008
Bodů: 18
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 17.říj.2012 v 22:01
Ano má to takto fungovat. To je zajímavé, opravdu mi to kreslí v závislosti na zoomu pouze horizontální úsečky (+ kružnice a šrafy). Respektive to vykreslí i vertikální úsečku, ale pouze jeko bod,tzn parametr u funkce polar pro vzdálenost je roven nule. Nevím čím to bude. A takto to funguje i u dalších úseček tabulky které se tam snažím dokreslit. Když jsem dostatečně blízko tak je to OK.Odzoomuji-li stane se to stejné.
Mantlík Zobrazit panel
Přihlášen: 01.říj.2004
ACAD/Map/Civil R10-> 2026
Bodů: 2594
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 17.říj.2012 v 21:51
Pokud to má zobrazit 4 rohy, 2 kružnice v LH rohu a v mezikruží šrafa,
pak mně to funguje bez problémů, ať zoomuji, jak chci ...
J. Mantlík
autocad 2008
Bodů: 18
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 17.říj.2012 v 21:14
začínám s Lispem a vyskytl se mi problém který mne zlobí. Když spustím LISP poprvé (příkazem "1") nakreslí rohové části tabulky bez problému. Když ale odzoomuji a spustím ho znovu vykreslí pouze horizontální úsečky. Neví prosím někdo čím je to způsobeno?
http://uloz.to/xyvYRWt/pokus-1-lsp
Tip 13652:VIPProblémy s otevíráním/zavíráním souborů nebo spouštěním modulů Inventoru.
Tip 6975:VIPProblém s dialogem vlastností modelu zobrazení Topobase.
Tip 3924:VIPMožný problém s předčasným vracením výpůjčky síťové licence.
Tip 3686:VIPMožný problém s přístupem z MapGuide klientu instalovaného na Windows XP.
Tip 584:Problémy s načítáním SHP souborů.
Tip 13257:Problém s nefunkčním kopírováním mezi jednotlivými výkresy (clipboard disabled)
Stránka byla vygenerována za 0,203 sekund.
