pavel4
Přihlášen: 02.srp.2005 Stav: Offline Bodů: 35 |
Téma: chyba při exportu z civiluZasláno: 22.říj.2012 v 06:53 |
nedaří se mi vyexportovat z civilu 2012 do acadu.Ozve se mi vždy chybové hlášení:
Nelze vytvořit instance AecDict!
Neumí někdo poradit?
Pavel4
Venca80
Přihlášen: 07.čvc.2008 Lokalita: ČR (PL) Používám: Civil 3D Stav: Offline Bodů: 183 |
Zasláno: 22.říj.2012 v 07:48 |
Nevím jestli je to už řešitelná chyba, ale můžete si pomoct tak, že to prostě rozbijete. Když jsem tento problém řešil cca před rokem, tak mi nakonec toto bylo bylo doporučeno helpdeskem (né od Cad Studia), který to konzultoval s Autodeskem (na nic lepšího nepřišli). Rozbíjejte pomocí _aecobjexplode a udělejte si pochopitelně kopii výkresu...
martinfolber
Přihlášen: 26.dub.2007 Lokalita: ČR (Pha) Používám: AutoCAD Civil 3D Stav: Offline Bodů: 1642 |
Zasláno: 22.říj.2012 v 09:00 |
zkuste použít eTransmit. Ve většině případů má lepší výsledky než vlastní export. Je tam volba na rozložení objektů. |
Martin Folber
Přihlášen: 09.zář.2004 Lokalita: ČR (JČ) Používám: řešení Autodesk Stav: Offline Bodů: 22257 |
Zasláno: 22.říj.2012 v 09:09 |
Podstatně vhodnější je vyřešit už samotnou příčinu - ta může být buď v nesprávných záznamech o třídách objektů v Registry (jde vyřešit opravnou instalací) nebo v poškozené DWG databázi samotného výkresu nebo jeho xrefů (provést diagnostiku s opravou chyb). Tato chyba bývá také způsobena instalací Civil object enableru na počítač, kde už je jiný OE.
pavel4
Zasláno: 22.říj.2012 v 14:22 |
dík panu Michlovi,
opět, jako vždy když je člověk v nouzi pomohla restaurace (výkresu samozřejmě)
Pavel4
Stránka byla vygenerována za 0,246 sekund.
