Téma uzavřenostyl kotování ve výkrese
smnpka Zobrazit panel
Přihlášen: 14.čvc.2011
inventor 11
Bodů: 5
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: styl kotování ve výkrese
    Zasláno: 28.říj.2012 v 01:28
Zdravim, mám jeden problém ohledně stylů kotování. Když si ho upravim podle sebe nebo vytvořím úplně nový jak ho potom mohu použít při kotování? Podle návodu by to mělo jít automaticky ale to se neděje. Mám studentskou verzi, ale tam by snad problém neměl být. Díky za rady. Šimon
hoboj Zobrazit panel
Přihlášen: 22.led.2008
Lokalita: ČR (HK)
Bodů: 811
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 28.říj.2012 v 12:42
Když si ho vytvoříte, musíte ho také potvrdit, aby byl zvýrazněn ve stylech tučně. A poté uložit jako šablonu : Save As -> Save Copy As Template ... a potom už bude vždy vybrán kótovací styl, který máte nastaven. Nutno poté otevírat vždy svoji šablonu.Wink
Vojtěch Visingr
inventor 11
Bodů: 5
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 28.říj.2012 v 22:06
Dekuji, nevim jestli jsem to udelal presne podle popisu, ale uz mi to funguje
Stránka byla vygenerována za 0,233 sekund.
