Téma uzavřenodotaz na ukládání
hlodavec Zobrazit panel
Přihlášen: 08.říj.2012
Lokalita: ČR (ÚL)
AutoCAD2011
Bodů: 12
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: dotaz na ukládání
    Zasláno: 02.lis.2012 v 21:11
Zdravím,prosím Vás coby začátečník o radu-jak ukládat výkres vypracovaný v CAD 11 do nižší verze (CAD 6 nebo 7)?Doma si kreslím v 11 ale ve škole jsou šestky takže se to nezobrazuje.Velice děkuji za radu.
Bodů: 22229
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 02.lis.2012 v 21:26
Zkuste příkaz ULOŽJAKO - pokud tedy mluvíte o AutoCADu a o verzích 2011, 2006 a 2007.
Mantlík Zobrazit panel
Přihlášen: 01.říj.2004
ACAD/Map/Civil R10-> 2026
Bodů: 2591
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 02.lis.2012 v 21:31
Ještě jsem v práci, tak první pomoc ...
1) formáty verzí
DWG 2004 = dwg verzí 2004/2005/2006
DWG 2007 = dwg verzí 2007/2008/2009
DWG 2010 = dwg verzí 2010/2011/2012
DWG 2013 = dwg verzí 2013/a zřejmě 2014/2015
2) pro uložení do acad 2006 použijte příkaz ULOŽJAKO (_SAVEAS) a v dialogovém panelu si vyberte VÝKRES AUTOCAD 2004
3) pro uložení do acad 2007 stejný postup, jen si vyberte VÝKRES AUTOCAD 2007
4) formáty jsou zdola kompatibiliní, takže v acadu 2007 otevřete DWG2004 (viz bod 1 -ale i starší), ale opačně to nejde
5) pokud se Vám po zadání příkazu ULOŽJAKO neobjeví dialogový box, ale jen výzva na příkazové řádce, napište FILEDIA a pak zadejte 1
J. Mantlík
Petr75 Zobrazit panel
Přihlášen: 16.úno.2007
Lokalita: ČR (JM)
AutoCAD LT 2026, 2027, Revit
Bodů: 476
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 05.lis.2012 v 11:01
Pokud nechcete používat příkaz uložit jako, ale ukládat automaticky výkresy do nižší verze, tak to lze nastavit v AutoCADu: "Nástroje" -> "Možnosti" -> záložka "Otevřít a uložit", zde v položce "Ukládat jako" vyberte Vámi preferovaný formát.
Tip 9215:Automatické ukládání editovaných rastrů v Raster Design.
Tip 5585:Jak vyexportovat všechny bloky výkresu do samostatných DWG souborů?
Tip 12786:Jak vypnout automatické ukládání ve Fusion 360 (zavření bez uložení).
Tip 2474:VIPJak zapnout/vypnout zlomky AutoStack v Mtextu?
Tip 14719:Jak získat praktické odpovědi na CAD dotazy od AI asistenta Eagle Point Pinnacle?
Tip 5411:VIPJak odlišit bloky stejného jména z různých DWG výkresů?
Stránka byla vygenerována za 0,329 sekund.
