Téma uzavřenoCreo Elements Pro 5.0
myschovip Zobrazit panel
Přihlášen: 04.lis.2012
Lokalita: Slovensko
Creo Elements Pro 5.0, Creo 2.0
Bodů: 3
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Creo Elements Pro 5.0
    Zasláno: 04.lis.2012 v 11:21
nazdar, používam Creo Elements/Pro 5.0 M130 x64 (premenovaný pro engineer wildfire 5.0)
vie mi niekto poradiť, ak si v nastaveniach zmením nejaké hodnoty napr. dám zobraziť roviny pri otáčaní súčiastky alebo si nastavim kvalitu obrazu, tak keď program vypnem a zase spustim tak všetky moje nastavenia sa mi resetuju do pôvodneho stavu a všetko musim nastaviť od znova
má to tak byť alebo sa to dá nejako nastaviť aby moje nastavenia ostali uložené
dik za odpoveď
Boleslav Zobrazit panel
Přihlášen: 06.led.2009
dříve Solidworks, teď Inventor
Bodů: 352
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 04.lis.2012 v 15:25
Já už sice programy PTC nepoužívám, přešel jsem na Inventor, ale co si vzpomínám, ukládalo se všechno do souboru config.pro v uživatelském profilu. Podívejte se jestli těchhle souborů třeba nemáte více nebo jestli není Read-Only.
Lokalita: Slovensko
Bodů: 3
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 04.lis.2012 v 17:23
pozeral som do toho ale nepodarilo sa mi nič nastaviť, neviem ako to mam nastaviť, asi som nato prikrátky :/
Lokalita: Slovensko
Bodů: 3
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 04.lis.2012 v 21:25
 už som nato prišiel, vaša odpoveď mi moc nepomohla a nikto iný mi s tým nevedel pomôcť, tak som si musel pomôcť sám čo ma teší oto viac, že som to dokázal :)
Upravil myschovip - 04.lis.2012 v 21:57
MareN Zobrazit panel
Přihlášen: 02.čvc.2008
Lokalita: ČR (ZL)
Creo2
Bodů: 35
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 09.led.2013 v 15:07
Tk si to nenech pro sebe, ta napoveda nebyla zase az tak zcestna, cast nastaveni (systemove) se uklada prave do config. pro jak je vyse uvedeno dalsi nastaveni konkretne co se tyce zobrazeni screenu se uklada do config.win, pak uz jen zalezi odkud mas nastaveno tyto nastaveni pri spousteni  PRO/E natahavat.
MařeN
Tip 14023:VIPNefunguje export z Revitu do SCIA (R2S) - No elements of the specified type is found
Tip 10890:VIPChyba "Mesh does not contain any nodes or elements" v Nastran In-CADu
Tip 10297:Přehled podporovaných CAD formátů v Autodesk CFD 2016.
Tip 12426:Jak do Inventoru načíst 3D model z Creo 6?
Tip 9232:VIPPo upgradu projektu na verzi Revit LT 2013 nebo 2014 dojde k poškození souboru.
Tip 9977:Přehled podporovaných CAD formátů v Autodesk Simulation CFD 2015.
Stránka byla vygenerována za 0,492 sekund.
