Téma uzavřenoObsahuje Civil3D i standartní Acad
pepsamc Zobrazit panel
Přihlášen: 11.lis.2012
Lokalita: ČR (JM)
Civil3D2023
Bodů: 3
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Obsahuje Civil3D i standartní Acad
    Zasláno: 11.lis.2012 v 13:56
Ahoj všem,
mám dotaz, když koupím Civil 3D konkrétně tento:
http://shop.cadstudio.cz/show_details.asp?ID_Product=11856
Je v tomto produktu obsažen i klasický Autocad, nebo jenom Autocad LT, nebo obsahuje čistě jenom Civil3D?
Děkuji za odpověď
Bodů: 22272
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 11.lis.2012 v 15:21
AutoCAD Civil 3D obsahuje kromě projekčních funkcí pro inženýrské stavby i veškeré funkce plného AutoCADu (přesněji rečeno: všechny kromě 1-2 vyjímek, určených hlavně pro strojírenství). Je to tedy jakási "nadmnožina" AutoCADu.
topocad Zobrazit panel
Přihlášen: 01.říj.2004
Lokalita: Czech Republic
AutoCAD/Civil3D 2007-23
Bodů: 113
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 11.lis.2012 v 15:30
Dobry den,
s timto tvrzenim bych az tak nesouhlasil, staci se po instalaci podivat do slozky <Vsechny programy - Autodesk-...>
Cili Civil3D je "nadmnozina" orizleho AutoCADu.
Bodů: 22272
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 11.lis.2012 v 15:57
Pokud si dobře vzpomínám, z funkcí AutoCADu chybí v Civilu pouze Inventor Fusion a strojařské dokumentační pohledy (možná ještě něco z řezů, ale ty stejně umí Civil podstatně podrobněji). Ještě jste narazil na nějaké další konkrétní funkce?
Upravil Vladimír Michl - 11.lis.2012 v 15:58
Lokalita: ČR (JM)
Civil3D2023
Bodů: 3
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 11.lis.2012 v 16:47
Hlavně mě jde o to, jestli Civil3D můžu používat stejně jako teď používám klasický Autocad (převážně 2D stavařina) a když budu potřebovat vymodelovat 3D terén a následně udělat podélný profil, tak si to jen přepnout na Civil3D? Jde to nějak takhle?
Edit: Ještě jedna otázka: Půjdou do Civil3D vložit CAD standarty a GGmenu od Josefa Remeše co máte ke stáhnutí tady na fóru?
Upravil pepsamc - 11.lis.2012 v 16:59
PepaR Zobrazit panel
Přihlášen: 29.lis.2004
Lokalita: ČR (ZL)
CAD/BIM
Bodů: 6240
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 11.lis.2012 v 17:28
dle mého má Civil, až na výše uvedené, veškeré funkce, které pro stavařinu potřebujete a lze jej používat podobně jako prostý AutoCAD. Navíc pro modelaci terénu v něm najdete určitě pokročilejší funkce než v AutoCADu obecném.
CAD standardy i GGmenu by měly jít aplikovat i na Civil, je však otázkou, zda to není zbytečné, neboť v Country Kitu pro Civil najdete poměrně obsáhlou databázi čar i velmi dobře zpracované šablony.
Upravil PepaR - 11.lis.2012 v 18:52
Bodů: 22272
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 11.lis.2012 v 18:48
Uživatelské prostředí AutoCADu Civil 3D si můžete změnou tzv. workspace přepnout na standardní AutoCAD a používat jej úplně stejně jako holý AutoCAD.
alfred Zobrazit panel
Přihlášen: 14.říj.2004
AutoCad MAP 2011
Bodů: 1676
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 11.lis.2012 v 20:28
Původně odeslal(a) pepsamc pepsamc napsal(a):
Ano, jde to. Některé z funkcí trochu dublují funkce CIVILu a MAPu (který CIVIL také obsahuje).
Přímo v CIVILu je připraven pracovní prostor, ve kterém je režim holého AutoCadu.
Lokalita: ČR (JM)
Civil3D2023
Bodů: 3
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 11.lis.2012 v 21:47
Děkuji mockrát, jako odpověď mě to stačí. Teď už jen přesvědčit šéfa aby nám to pořídil Smile
martinfolber Zobrazit panel
Přihlášen: 26.dub.2007
AutoCAD Civil 3D
Bodů: 1642
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 11.lis.2012 v 21:49
Dobrý večer,
s tím přesvědčováním Vám rádi pomůžeme Smile
Martin Folber
Tip 6993:Projektování hydrotechnických staveb dle ČSN 01 3469.
Tip 14318:VIPJak dočasně vypnout Object Enabler pro Civil 3D objekty?
Tip 14247:Jak v Civilu spustit Dynamo skript z LISPu, menu nebo .SCR scriptu?
Tip 2408:Mohu pracovat i s dalšími .PAT soubory, nejen ACAD.PAT a ACADISO.PAT?
Tip 8760:Musím instalovat SP1 před instalací SP2?
Tip 427:Příkaz Zoom Max zobrazí obrovskou oblast (výkres jakoby zmizí)?
Stránka byla vygenerována za 0,305 sekund.
