Téma uzavřenoklávesnice v ACA 2013
Kosík Zobrazit panel
Přihlášen: 06.říj.2004
Lokalita: Czech Republic
ACA 2017 + DT+, Revit 2017
Bodů: 554
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: klávesnice v ACA 2013
    Zasláno: 20.lis.2012 v 14:35
To jsou 3 různá témata:
1) pomalá klávesnice v ACA je zřejmě způsobena nějakou nadstavbou odchytávající události
2) pomalé psaní příspěvků - zřejmě je z nějakého důvodu zpomalen běh javascriptu: nejspíš antivir; vyzkoušejte např. v Google Chrome
3) pomalý Sheet Set Manager - to může mít řadu příčin, ale asi všechny jsou zmíněny ve starším tipu:
děkuji za odpovědi
Proč tedy tyto problémy nepozoruje v ACA 2012, tam běží také DT. Zkusím holé ACA a uvidím zda cesta vede tudy a nebo pose 2013 nějak kroutí pod V 64.
Jan Kosík
Bodů: 22267
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 20.lis.2012 v 10:48
Buba Zobrazit panel
Přihlášen: 05.říj.2005
Lokalita: Slovensko
AEC Collection
Bodů: 1692
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 20.lis.2012 v 10:22
Ja mám pomalú klávesnicu, keď píšem príspevky do tohto fóra. Šípky mi reagujú divne opozdene aj klávesa DEL. Keď klikám myšou, je to OK (OS Win7/64bit) Takže to bude asi problém W7 a nie AutoDesku.
Ako sa Vám pracuje so Sheet Set Manager (A2013) po česky je to myslím Správce sady listu. OS Win7/64b. U mňa pri poklepaní na výkres zo zoznamu je strašne dlhá reakčná doba (niekedy aj 20-30sec) Uvažujem, že ho prestanem používať.
Stáhalík Zobrazit panel
Přihlášen: 28.led.2009
Autocad,Revit
Bodů: 66
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 20.lis.2012 v 09:10
Zkoušel jsem to u kolegy a nic takového on ani já nepozorujeme. To vypadá na nějakou chybu nastavení nebo vám tam běží ještě nějaká aplikace. Anebo vám chce Autodesk naznačit aby jste používal jen Revit :-)
Bodů: 554
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 20.lis.2012 v 08:40
Přeji příjemný den
V porovnání verzí 2012 a 2013 je jedna věc, která mi u nové verze vadí. V ACA 2013 je výrazně pomalejší reakce na stlačení klávesy, v mnoha případech není reakce žádná a a stisk se musí opakovat znovu, což zdržuje. V čem by mohl být problém. Operační systém V 64.
Tip 9922:Project Browser v AutoCADu Architecture či MEP začal zamrzat.
Tip 5147:VIPSnadné dočasné přepnutí numerické klávesnice na desetinnou tečku.
Tip 6721:VIPNelze zadat znaky "@" a "Euro" v AutoCADu Mechanical nebo Civil3D.
Tip 5295:VIPJak v AutoCADu přiřadit klávesovou zkratku na kombinaci AltGr-něco?
Tip 6256:Nefunguje mi uchopování bodů AEC objektů v AutoCADu Architecture.
Tip 5918:Uživatelská paleta nástrojů pro všechny projekty.
Stránka byla vygenerována za 0,441 sekund.
