bielko
Přihlášen: 07.lis.2009 Lokalita: Slovensko Používám: Autocad, Revit 2011 Stav: Offline Bodů: 502 |
Téma: nosníkyZasláno: 20.lis.2012 v 11:48 |
Vytváram na prístrešku na drevené stĺpy väznicu pomocou nosníka. Ale ono mi ho zarovnáva s vnútorným okrajom stĺpa, nechce mi ho zarovňať s vonkajším okrajom, akoby som mal tú väznicu na stĺpe. To musím potom pracne ten nosník predĺžiť?
Aj keď robím reťazec, tak mi to dáva iba od stĺpa po stĺp.
Peter Jirat
Zasláno: 20.lis.2012 v 14:56 |
To mám dojem záleží na tom jak máte nastaveno vytváření nosníku v šabloně (nebo se to dá měnit při kreslení nosníku) - ve vlastnostech nosníku Start Extension a End Extension (větší než nula).
Peter Jirat
Zasláno: 20.lis.2012 v 15:06 |
Nebo se přesah dá nastavit ve vlastnostech rodiny nosníku.
bielko
Zasláno: 20.lis.2012 v 15:18 |
Ďakujem. Tak sa pozriem v rodine nosníka.
Upravil bielko - 20.lis.2012 v 15:19 |
bielko
Zasláno: 20.lis.2012 v 15:26 |
pecka už je to lepšie.
Ešte malá otázočka. Chcel som vytvoriť drevený pásik krovu, od stĺpika po väznicu. V nadstavbe Rafter som ale nenašiel vytvorenie pásika. Tak som to chcel cez nosník drevený, ale nevedel som sa s tým nosníkom v pohlade ci reze pohybovat v smere osi Z a to som zmenil aj pracovnu rovinu. |
statecny
Přihlášen: 01.říj.2004 Lokalita: ČR (JČ) Používám: Revit, Plant 3D, Navisworks, Advance Steel,BIM 360 Stav: Offline Bodů: 516 |
Zasláno: 20.lis.2012 v 20:56 |
Pásek je třeba vytvářet v odpovídající pracovní rovině. Můžete např. použít čáru osnovy. - Vytvořte v půdorysu v ose sloupku a vaznice osnovu
- přepněte se do pohledu nebo řezu - začněte vytvářet nosník Revit vám umožní vybrat si pracovní rovinu - zvolte si osnovu. V rámci téro pracovní roviny lze měnit pozici konců trámu. Co se týká vzájemného napojení trámů, tak je to jak píše pan Jirát. V šabloně trámu jsou roviny s názvem "Prvek vlevo" a "Levý". Pokud je trám zarovnán k rovině Prvek vlevo, dochází k jeho automatickému ořezání podle sloupu nebo jiného trámu. Přesah lze nastavit pomocí parametrů (ne všechna trámy ho ale mají nastaven). Pokud je trám zarovnán k rovině "Levý" nebo "Pravý", pak nedochází k jeho ořezávání.
Václav Statečný
Arkance Systems CZ s.r.o. |
bielko
Zasláno: 21.lis.2012 v 07:38 |
Skvelé funguje to.
Čiže pomocou osnovy je možné si ľahko vytvoriť akúkoľvek rovinu vo vertikálnom smere. ja som tú pracovnú rovinu urobil tak, že som si ju zvolil v 3d pohlade ako jedna strana stĺpa, ona viacmenej bola v rovnakej rovine, alko ked som ju zadal podla osnovy. Len mi to cez ňu nefungovalo Upravil bielko - 21.lis.2012 v 08:45 |
bielko
Zasláno: 08.pro.2012 v 14:15 |
Rád by som si v rodine pre nosník vytvotil čiaru, ktorá mi ho bud zobrazovať nad rovinou rezu.
Viem že sa to robí aj tak, že si nastavím ako podklad pôdorysu pohľad stropu a iba daný prievlak obtiahnem čiarou. Ja si ju chcem zadať ale v rodine prievlaku (trámu). Dá sa v rodine špecifikovať čiara nad rovinou rezu? |
Peter Jirat
Zasláno: 10.pro.2012 v 12:10 |
Chcete v půdorysu 1NP s rovinou řezu 1,2m vidět půdorysné čárové zobrazení nosníku, který je napr. 3m nad 1NP? (to jen dotaz na pochopení).
bielko
Zasláno: 10.pro.2012 v 14:00 |
Áno. Bodkočiarkovanou čiarou nech sa mi hneď po vytvorení v danom pôdoryse zobrazí. Akoby som kreslil prievlak. A danej čiare by sa priradila výškovú kótu.
Peter Jirat
Zasláno: 10.pro.2012 v 14:12 |
Je na to trochu stupidní finta - pokud chcete něco v Revitu zobrazit v půdorysu a objekt se nachází nad rovinou řezu, je potřeba si v rodině dodělat rovinu pod referenční rovinou, která bude v půdorysu zasahovat do řezové části a do této roviny dokreslit např. krátkou modelovou čáru. Pak se vám zobrazí i ty obrysové čáry nosníku v půdorysu. Jejich typ čáry zvolíte v šabloně, VG, Object style, Filter a možná i někde jinde. Výšková kóta se ale nemůže chytat na tuto "čárku" - má fyzicky výšku jinde než nosník, na to je potřeba použít změnu View range, okótovat a pak vrátit zpět. Zítra když tak pošlu upravenou rodinu, pokud ji někdo jiný sem nepošle.
bielko
Zasláno: 10.pro.2012 v 14:14 |
a na toto ste akože ako prišli :))
Inak keď je rezová rovina v niektorých projektoch rozdielna, tak treba rodinu zakaždým upravovať, alebo vzdialenosť rovín si dám ako parameter a mením si ho? Upravil bielko - 10.pro.2012 v 14:17 |
Peter Jirat
Zasláno: 10.pro.2012 v 14:47 |
Parametr se jeví jako mnohem jednodušší varianta :-) Jen je potřeba si dát pozor na to, že v případě některých výběrů pomocí okna se do výběru může zahrnout i nosník, který je fyzicky někde nad...
bielko
Zasláno: 10.pro.2012 v 14:51 |
Aký výber máte na mysli?
Peter Jirat
Zasláno: 10.pro.2012 v 18:29 |
Pokud něco v půdorysu či třebas pohledu vyberete oknem, do kterého zahrnete i tu kratičkou modelovou čáru nosníku (a ten nosník vůbec nechcete vybrat), tak si při následném Delete můžete "omylem" smazat i ten nosník - to jen takové upozornění z praxe :-(
bielko
Zasláno: 10.pro.2012 v 19:56 |
Pochopil som, Ďakujem
Stránka byla vygenerována za 0,371 sekund.
nosníky
