Téma uzavřenoJak srovnat/otočit podložený xref?
Tod93 Zobrazit panel
Přihlášen: 09.říj.2011
AutoCAD2012
Bodů: 8
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Jak srovnat/otočit podložený xref?
    Zasláno: 22.lis.2012 v 09:43
mám poměrně jednoduchý problém. Vytvořil jsem si nový dwg soubor a chci si jej podložit jiným jako xref. Když ho však vložím jako ext. referenci, tak je podložený výkres otočem cca o 20-30°. Přitom když si otevřu podkládaný soubor v originále, tak je vidět normálně rovně (kolmo).
Chtěl bych to vyřešit nějak obecně, protože xref soubor se bude aktualizovat, proto chci zjistit kde je zakopaný pes, ať potom jen vyměním podložený soubor a nemusím neustále něco otáčet a řešit, jestli se vždycky trefím.
Děkuji za pomoc a odpovědi! Smile
Edit: Pracuji s verzí Audocad 2012 LT
Upravil Tod93 - 22.lis.2012 v 09:45
slasid Zobrazit panel
Přihlášen: 31.říj.2005
AutoCAD LT 2021
Bodů: 324
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 22.lis.2012 v 09:46
Nemáte v každém výkrese jiný souřadný systém?
S.
PepaR Zobrazit panel
Přihlášen: 29.lis.2004
Lokalita: ČR (ZL)
CAD/BIM
Bodů: 6234
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 22.lis.2012 v 09:47
zkuste prosím ověřit nastavení souřadných systémů ... USS (UCS).
AutoCAD2012
Bodů: 8
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 22.lis.2012 v 10:05
Už na to koukám, máte pravdu. Teď je problém v tom, že xref výkres je je kreslen v uživatelském USS (tam se tváří vše, jak má - "rovně"), ale když se přepnu do globálního USS, tak se celý výkres otočí.
Jde nějak nastavit/přepsat globální USS tím vytvořeným uživatelským?
Mantlík Zobrazit panel
Přihlášen: 01.říj.2004
ACAD/Map/Civil R10-> 2026
Bodů: 2594
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 22.lis.2012 v 10:28
A není nejjednodušší ten xref před uložením přepnout do globálu ?
J. Mantlík
AutoCAD2012
Bodů: 8
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 22.lis.2012 v 10:31
Původně odeslal(a) Mantlík Mantlík napsal(a):
Právě že v tom globálu je ten výkres nakreslen křivě (jedná se půdorys domu a stavař se drží toho, že sever je nahoru a zbytek se tomu podřizuje).
Machacek Zobrazit panel
Přihlášen: 04.říj.2004
Lokalita: ČR (HK)
BricsCAD, Cadkon MEP
Bodů: 726
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 22.lis.2012 v 10:37
V GSS by měl být půdorys tak, jak ve skutečnosti s ohledem na sever je. Pokud to potřebujete srovnat tak si uděláte svůj USS a v tom si podle libosti kreslíte. Svůj USS si natočíte dle potřeby podle osy Z. Když se to pak dává k další koordinaci, tak to díky GSS hraje ve všech profesích.
Jiří Macháček
Bodů: 2594
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 22.lis.2012 v 10:42
No vidíte, ten stavař to má správně - už kvůli koordinaci s jinými profesemi a hlavně všemi podklady (zaměření, atd.)
Pokud do chcete mít u sebe "rovně" - k tomu právě slouží USS
Takže v globálu by to mělo všem sedět
J. Mantlík
AutoCAD2012
Bodů: 8
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 22.lis.2012 v 11:03
Dobře,  už jsem si srovnal souřadnicový systém, ale teď bádám, jak jej otočit podle té osy Z, aby se to srovnalo.
Lokalita: ČR (HK)
Bodů: 726
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 22.lis.2012 v 11:30
použijete příkaz _UCS a volba bude >Z<, zeptá se Vás to o kolik chcete pootočit...
Jiří Macháček
AutoCAD2012
Bodů: 8
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 22.lis.2012 v 11:46
Původně odeslal(a) Machacek Machacek napsal(a):
Děkuji za pomoc Wink
Lokalita: ČR (HK)
Bodů: 726
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 22.lis.2012 v 11:50
přes >SPRUSS< si ještě můžete svůj USS pojmenovat, budete tak mít jednodušší orientaci v USS, zvlášť pokud jich budete používat víc...
Jiří Macháček
Bodů: 2594
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 22.lis.2012 v 12:15
Máte taky možnost otočit USS PODLE OBJEKTU (to je ta ikonka s kostkou vedle globálu - tedy aspoň v toolbaru)
ukážete na nějakou přímku, kterou chcete mít "vodorovnou" - otočí se to ale podle toho ke kterému konci té přímky ukážete blíž
pak už jen PŮDORYS
J. Mantlík
vbehun Zobrazit panel
Lokalita: ČR (ZL)
Bodů: 1252
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 23.lis.2012 v 08:38
...ukážete na nějakou přímku, kterou chcete mít "vodorovnou" - otočí se to ale podle toho ke kterému konci té přímky ukážete blíž pak už jen PŮDORYS
Možná přesněji řečeno - otočí se podle orientace přímky.
Tip 5218:VIPOtočení pohledu v Revitu (jako USS).
Tip 4156:Jaký je rozdíl mezi připojeným xrefem a podloženým xrefem?
Tip 1359:Jak natočit text kóty v jiném úhlu než je kótovací čára?
Tip 6786:Jak načíst PDF soubor do AutoCADu?
Tip 668:Jak změnit typ připojení existujících Xrefů z Připojit (attach) na Podložit (overlay)?
Tip 13453:Snadné otevření a úprava referencovaného DWG výkresu.
Stránka byla vygenerována za 0,538 sekund.
