Téma uzavřenoNormy
ZajdaMirek Zobrazit panel
Přihlášen: 06.čer.2012
Lokalita: ČR (ÚL)
AutoCAD2011
Bodů: 85
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Normy
    Zasláno: 22.lis.2012 v 12:06
ještě bych se chtěl, zda existuje nějaký update pro vkládání šroubů a matic podle českých norem? Nebo se musí používat norma ISO apod.
Zajda
kosulic Zobrazit panel
Přihlášen: 24.úno.2010
Lokalita: ČR (JM)
Inventor 2016
Bodů: 158
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 22.lis.2012 v 12:53
Pokud používáte Design Accelerator – Šroubový spoj, tak při vkládání šroubu vybrat filtr CSN.
Pokud tam nemáte CSN tak připojit v nastavení projektu knihovnu Inventor OTHER.
Pokud ji nemáte viditelnou v projektu, tak doinstalovat.
Pokud používáte vkládání přímo z obsahového centra, tak tam filtr ČSN defaultně není.
Proto ho musíte vytvořit v Správa—karta Obsahové centrum---Editor—ikona filtru a přidat filtr nový
Lestr Zobrazit panel
Přihlášen: 18.srp.2009
Lokalita: ČR (SČ)
Inventor Pro 2022, Vault Pro 2022
Bodů: 410
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 22.lis.2012 v 13:15
Původně odeslal(a) kosulic kosulic napsal(a):
přesně tak jak napsal kolega kosulic
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 20121122_131535_Obsahové_centru.JPG
Lestr
Autodesk Inventor Professional 2022
Autodesk Vault Professional 2022
Stránka byla vygenerována za 0,885 sekund.
