Téma uzavřenoHák pomocí šablonovaní
Permonik Zobrazit panel
Přihlášen: 26.říj.2011
Lokalita: ČR (MS)
Fusion 360, Inventor 2018 Prof., AutoCad 360
Bodů: 495
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Hák pomocí šablonovaní
    Zasláno: 31.pro.2012 v 09:50
snažím se vymodelovat hákový zavěs pmocí šablonování podle http://www.autodeskclub.cz/clanek/4932-jak-na-tvarove-slozite-dily-v-inventoru-2010 jen trochu jineho tvaru a bohužel mi při vyběru trajektorie selže. Přikladám tvořený díl. Pokud by měl někdo čas zkuste se na to mrnkout děkuji.
Připojené souboryiptuploads/20121231_094859_Hák_2.ipt
Ing. Tomáš Mlčák - Digitální prototypování, Konstrukce strojů a zařízení, Fotogrammetrie, Vývoj pásových jednotek
dusek Zobrazit panel
Přihlášen: 09.lis.2010
Inventor 2014
Bodů: 901
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 31.pro.2012 v 16:31
Našel jsem problém v náčrtu 7, po opravení náčrtu už vytvořím šablonování, ale nedaří se mi použít trajektorie, pokusil sem si vytvořit vlastní horní a dolní trajektorii z náčrtu 2, ale hlásí mi to chybu, že trajektorie neprotíná průřez nebo že to nedokáže vyhladit. Osobně si myslím, že problém je v náčrtech, ale nemám te%d čas hledat bližší chybu. Jinak zde v CAD blokách je ukázka tvorby háku od pana Michla (zde). Možná tento postup pomůže.
Václav Dušek
hoboj Zobrazit panel
Přihlášen: 22.led.2008
Lokalita: ČR (HK)
Bodů: 811
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 02.led.2013 v 06:27
Vždy je potřeba v jednotlivých náčrtech dodržovat stejný postup kreslení.
Vojtěch Visingr
Inventor 2014
Bodů: 901
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 02.led.2013 v 08:14
Ještě jsem tomu věnoval trošku času a přikládám můjh konečný výtvor. Vycházel jsem z vašeho tvaru, ale musel jsem to trošku upravit. Jak jsem psal už dříve, musel jsem upravit Náčrt 7, byl poněkud těžkopádně kreslený. Dále jsem si vytvořil nové trajektorie, Náčrt 9 a Náčrt 10. U náčrtu 9 jsem použil Náčrt 2, u Náčrtu 10 jsem si musel vytvořit novou křivku, tak aby mi protínala všechny pruřezy. Vzhledem k tomu, že mi to neustále hlásilo chybu o vyhlazených křivkách, tak jsem musel Šablonování rozdělit na 2 příkazy. Jeden je od Náčrtu 4 do Náčrtu 5 a druhé šablonování je od Náčrtu 5 až ke koncovému bodu.
Pokud nebude můj tvar vyhovovat, tak doporučuji přepracovat náčrty tak, aby trajektorie protínaly průřezy a v trajektoriích nebyla nikde ostrá hrana. Pak by to mělo všechno dopadnout tak jak je žádáno. Wink
Připojené souboryiptuploads/20130102_081553_20121231_094859.ipt
Upravil dusek - 02.led.2013 v 08:17
Václav Dušek
Lokalita: ČR (HK)
Bodů: 811
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 02.led.2013 v 09:22
Můžeš se chytit i tohodle.
Jak jsem psal výše, je potřeba tvořit náčrty stejným způsobem. Takže pokud začnu profil kreslit z levé strany, tak je nutné takto tvořit všechny náčrty. To samé platí pro pracovní roviny, pokud jsou pracovní roviny vytvářeny, musíš brát zřetel, jak je vytváříš, aby nebyly otočené.
Můžeš také zkusit šablonovat pouze jako plochu a poté sešít.
Vojtěch Visingr
Lokalita: ČR (MS)
Bodů: 495
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 02.led.2013 v 11:31
To dusek:
Děkuji, mate to pěkné. Načrt 7 je trošku podívně nakreslený.
To Hoboj:
Na ten dvojty hák jsem se dival jako první. Vytvoření ploch a jejich sešiti mě nenapadlo.
Nakonec jsem vyšablonoval po častech.
Stránka byla vygenerována za 0,227 sekund.
