Téma uzavřenoČáry, křivky
zuzan Zobrazit panel
Přihlášen: 30.led.2012
AutoCAD2010
Bodů: 4
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Čáry, křivky
    Zasláno: 19.úno.2013 v 12:16
halo halo,
máte někdo zkušenost s tímto....:
nově nainstalovaný autocad2010 (ale dělal to i starý), chci-li kreslit čáru nebo křivku, je to neskutečně pomalé, jako by se to seká nebo ten pohyb je trhavý, stejně tak, když je dále upravuju, práce s uzly je porod, je to nepřesné a pomalé, jako by se to za něco přichytávalo, ale nastavení mám jako kolega a ten pracuje bez problémů, když kreslím/pracuju s obdelník(em), je to ok
díky za jakýkoliv nápad
ps: pc má nové ram-ky a novou grafiku
Mikemamm Zobrazit panel
Přihlášen: 26.dub.2005
Lokalita: ČR (JM)
Autocad 2020 lt
Bodů: 731
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 19.úno.2013 v 12:36
Zkuste pohledat v tipech " sekajici se kurzor", jiz to tu bylo reseno nekolikrat.
Pravdepodobne jde o nedostatecny vykon pc (grafika bez certifikace apod ...)
Pokud pouzivate plnou verzi ACADu, tak doporucuji utilitu "TURBO", ktera je tu nastrankach v download.
Pripadne jeste zkuste vypnout dynamicke zadavani entit - take pomaha.
Bodů: 22229
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 19.úno.2013 v 13:26
Jakou grafiku používáte a pod jakým OS? Máte nastavenu hardwarovou akceleraci?
AutoCAD2010
Bodů: 4
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 19.úno.2013 v 13:58
děkuju moc
turbo jsem si stáhla, ale dle návodu, jak ho sprovoznit, mi to nějak nejde, jednoduše jsem to přetáhla do otevřeného výkresu (ten .vlx soubor), ale zobrazí se mi to tam jako vložená reference a dál s tím nehnu....kdybyste měl radu ještě na toto, tak byste mě spasil
ještě jednou díky moc :)
AutoCAD2010
Bodů: 4
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 19.úno.2013 v 14:02
tak už se to vyřešilo
díky :)
Lokalita: ČR (JM)
Autocad 2020 lt
Bodů: 731
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 19.úno.2013 v 14:28
Jak se to vyřešilo ? Předpokládám tedy HW akcelerace grafiky ?
Jinak abyste načetla list utilitu, tak musíte v cadu zadat příkaz "appload" vyhledat cestu a načíst. Vždy je dobré se podívat do textového souboru, který je u utility, jak se spouští, edituje, vypíná.
Tip 4508:Rendering 2D čar, křivek a spline.
Tip 1863:Jak v AutoCADu kreslit "cikcak" čáru?
Tip 10575:Jak převést hromadně úsečky a oblouky na křivky?
Tip 11235:Inženýrské sítě a jiný směr v oblouku a v přímé
Tip 6139:Text podél křivky v Inventoru.
Tip 11837:Hladké napojení dvou čar/křivek ve 2D či 3D.
Stránka byla vygenerována za 0,206 sekund.
